标题: C.G41T V24 死活跑E1 [打印本页]
作者: yutao822    时间: 2013-12-3 13:51
主板型号:七彩虹C.G41T V24故障现象:上电跑E1
维修经历:1 测内存的各个电压 主供电 1.85V, VTT电压 0.93v ,系统管理总线 两个都是3.3v,spd供电3.3V
                  2 到官网上下的BIOS,刷了两个
                  3 换了IO(8712F-S)
                  4 加焊了北桥(原来打字打错了,写成南桥了)
                  5 换了3个CPU(420,3300,5200)                                               6 内存换了三个牌子的
                   补充一下:跑E1的时候我插了小喇叭,没有报警声
作者: 电脑伟    时间: 2013-12-3 14:06
内存是南桥管的吗?查下到北桥的数据线打下值
作者: yuhan917    时间: 2013-12-3 14:06
七彩虹的北桥容易坏哦。 你是单桥的么?
作者: yutao822    时间: 2013-12-3 14:17
G41双桥的主板
作者: 照亮你我    时间: 2013-12-3 14:37
既然是内存,你应该查内存到北桥的线路  打值看看
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-12-3 15:11
VDD、VTT、总线供电。复位时钟啊,内存条件这些你都查了吗?
作者: liang867    时间: 2013-12-3 16:21
这里可以查 内存 到北桥的AD线阻值 来判断北桥故障
作者: liang867    时间: 2013-12-3 16:53
北桥管理的 有些工作信号 是到北桥的 比如 SYS  DATE
作者: 857774749    时间: 2013-12-3 22:44
检查下时钟到内存的波型!
作者: tantqh    时间: 2013-12-4 00:08
声卡网卡没问题的话,只有换南桥了。联想G31有一次同样故障最后换南桥好的。
作者: henshi858    时间: 2013-12-4 10:48
一般都是北桥,再查查内存线路
作者: 18361503242    时间: 2013-12-4 11:15
北桥可能有问题
作者: 撸哥    时间: 2013-12-4 14:25
基本上做过北桥,然后你确定时钟正常,内存到北桥的数据地址线正常,就换南桥咯,这种GB南桥很容易坏的
