标题: 华硕M3N78-CM主板 [打印本页]
作者: 佳城电脑    时间: 2013-12-3 12:23
标题: 华硕M3N78-CM主板
在那个画面卡了   15秒后关机  刷过bios    ????什么意思
作者: ghax    时间: 2013-12-3 12:46
不是说了USB检测到过流嘛!
作者: 焦作邦尼    时间: 2013-12-3 12:47
检查下usb  看短路没
作者: 佳城电脑    时间: 2013-12-3 13:00
焦作邦尼 发表于 2013-12-3 12:47
检查下usb  看短路没
好了   是USB一个822电阻坏了
作者: 佳城电脑    时间: 2013-12-3 13:01
检查下usb  看短路没
没有   是USB一个电阻坏了
作者: 伊du.com    时间: 2013-12-3 13:10
有可能是南桥,也许是显卡
作者: coffeellk3    时间: 2013-12-3 15:54
昨天遇到一个,把桥附近的822全部换了就好了
作者: 焦作邦尼    时间: 2013-12-3 17:03
楼上的更换全部的822  也有点太大的工程了吧
