标题: 梦想家21.5寸,通电无反应,拔电却有5V12V了,思路怎么走? [打印本页]
作者: 毒素缩短    时间: 2013-12-3 12:09
通电指示灯不亮,按键后无反应,按键好的。
测量无5V无12V。
奇怪的是只要一断电,5V和12V就出来了,指示灯也亮蓝色了,毕竟断电了,只能维持几秒。
新手求教,改如何走下一步?谢谢各位前辈!
补充内容 (2013-12-5 20:52):
已经修复,芯片TOP255EN损坏,换上就ok了。
作者: 毒素缩短    时间: 2013-12-3 12:25
没有,空载电源板通电 无5V 12V输出  断电的时候就出来了{:soso_e109:}
作者: xiachen3    时间: 2013-12-3 12:28
  还有这逻辑啊
作者: dahai    时间: 2013-12-3 12:35
这个供电的PWM驱动芯片是什么型号的???
作者: 菲克斯    时间: 2013-12-3 12:36
先把负载去了,屏和高压板供电断开,是不是负载有短路,加电开机保护了。
作者: 海望    时间: 2013-12-3 12:37
那就不一步步测量,通电看大电容,还有开关管,,芯片各脚电压
作者: 1412380044    时间: 2013-12-3 12:40
偏向这个思路
作者: liang867    时间: 2013-12-3 13:16
开机时钟复位 发表于 2013-12-3 12:12
你不接驱动板,空载电源板通电来测,看有无5V 12V输出
要是 电源板 空载的时候 没有 5V 12V输出的话     则是 电源板 初级的开关管 控制芯片损坏  或次级的滤波电容失效短路引起的
作者: 毒素缩短    时间: 2013-12-5 20:55
已经修复,原芯片TOP255EN损坏。手头只有TOP253EN,尝试直接代换,换上ok。
作者: 毒素缩短    时间: 2013-12-5 20:57
不知道标题如何改成已解决?
作者: 海望    时间: 2013-12-6 09:32
毒素缩短 发表于 2013-12-5 20:57
不知道标题如何改成已解决?
帖子编辑可以改标题的
作者: 科艺电脑维修    时间: 2013-12-6 14:53
也想也是电源模块坏了。
