ZXCVWtest
植球与清洗
黄大仙是我
2013-12-3 12:01
植球与清洗
请问刚植完球的南北桥要不要清洗
給卟起嘚浪漫
2013-12-3 12:06
不用清洗了反而容易氧化
liangerlj
2013-12-3 12:28
我认为要清洗的,这样也美观,
dahai
2013-12-3 12:38
好多年了我从来没有清洗过。。。楼主这一问还真没想过。。。也想知道到底是清洗好呢还是不清洗好呢。。。楼下有知道的吗???
MWS071225
2013-12-3 16:04
应该要清洗的 但是跟师傅学了这么久 也没见他清洗过
鑫
2013-12-3 17:47
需不需要清洗主要看个人操作,如果残留的焊膏已经变色,就必须要清洗一下,残留的焊膏变色的话性质也就变了,不但起不到助焊的作用反而会影响焊接质量。
还有一种就是植完球暂时不用的芯片最好是清洗一下存放。芯片上面残留的焊膏如果不清洗,很容易粘到灰尘等杂志,影响后期的焊接成功率。
黄大仙是我
2013-12-3 20:57
我没有洗板水,我用汽油清洗不知道好不好,有木有影响焊接
chenzhijian2036
2013-12-3 21:10
只能说 马上直球 马上用的不需要清洗。直了,下次用的 最好清洗
shazhou
2013-12-3 21:14
最好清洗下再重新抹焊膏
鑫
2013-12-3 21:27
汽油真没用过,也没见别人用过,汽油应该残留很大吧,最好不要用带有残留的稀释剂,洗板水不好买的话,去五金店买工业酒精或者天那水也可以。
黄大仙是我
2013-12-4 11:47
感觉汽油清洗比酒精效果好很多
wycstar316
2013-12-4 14:43
我听师傅说还是清洗下好,下次好焊
孟楼
2013-12-9 19:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
如烟过往笑轻狂
2013-12-11 16:40
可以用洗板水 清洗一下
nomonoso
2013-12-11 16:51
可以用酒精清洗啊!还是清洗一下吧,不然粘得很
qinsi110
2013-12-11 18:07
最好清洗一下比较好!
y13949899673
2013-12-11 18:58
楼主这一问还是比较给力的 一般我用风枪吹好锡球的时候 基本上 芯片的PCB 就很干净 直接上BGA 开干就行 还没考虑过清晰的问题
新建电子
2013-12-12 11:39
如果糊啦那是要洗的。。。。
xwwenwen8925
2013-12-13 19:19
我都不知道是什么 呵呵
