标题: 小白笔记本换屏疑问 [打印本页]
作者: w842615697    时间: 2013-12-3 12:00
标题: 小白笔记本换屏疑问
手上有个Thinkpad X61s 屏幕碎,型号为n121x5-l06 为20针 12.1寸 4:3 lcd 从旧件里找到个NEC笔记本的上半身,拆掉以后屏幕大小比率都一样,型号是东芝的LTD121EA6N 接口也是20针,不知道直接换上去能不能行
作者: w842615697    时间: 2013-12-3 12:06
没人回吗。。。。。
作者: w842615697    时间: 2013-12-3 12:14
{:soso_e147:}
作者: 周芳明    时间: 2013-12-3 12:25
这个要看分辨率的
作者: w842615697    时间: 2013-12-3 12:28
周芳明 发表于 2013-12-3 12:25
这个要看分辨率的
分辨率相同
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-3 12:50
接口一样就可以换
作者: w842615697    时间: 2013-12-3 13:01
朱小伟 发表于 2013-12-3 12:50
接口一样就可以换
接口的针脚定义呢?
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-3 13:06
w842615697 发表于 2013-12-3 13:01
接口的针脚定义呢?
这个没有什么定义 都是121的 屏线接口一样都是20针的就可以换的
作者: 云飞扬1013    时间: 2013-12-3 13:30
不行的。分辨率
作者: w842615697    时间: 2013-12-3 14:34
云飞扬1013 发表于 2013-12-3 13:30
不行的。分辨率
分辨率是相同的,所有参数都相同 就是害怕针脚定义不同不敢换
作者: w842615697    时间: 2013-12-3 14:43
原屏第一个接口接地,后找到的屏第一个接口是正极
作者: w842615697    时间: 2013-12-4 16:30
