标题: x200 usb口全不认 供电阻值都正常 [打印本页]
作者: qixuan8818    时间: 2013-12-3 10:37
作者: zhangchi2015    时间: 2013-12-3 10:53
  南桥问题
作者: jac    时间: 2013-12-3 10:59
查南桥信号啊
作者: coffeellk3    时间: 2013-12-3 11:00
额,看不懂,是不是USB电容短路了?时钟芯片?
作者: sssyfh    时间: 2013-12-3 11:53
全部不认USB  除了干南桥 还能怎样?
作者: 飞流一刀    时间: 2013-12-3 14:05
你先测下供电电压有没有,应该是供电口电压转换芯片坏。
作者: 东莞品佳科技    时间: 2013-12-3 14:11
换南桥看看吧
作者: 张哈哈    时间: 2013-12-3 14:15
数据线阻值正常吗?如果正常看看在PE下正常不,如果也不行就看看是不是bios把USB禁用了,南桥轻易不要动
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-12-3 14:22
仔细检查BIOS设置,里面有一项关于USB口的开关设置
作者: JINWUDONG    时间: 2013-12-4 09:08
南桥的打黑胶的,换南桥要注意,先查桥的供电吧!
作者: 289679696    时间: 2013-12-4 09:14
8楼说的在理……
作者: qixuan8818    时间: 2013-12-7 11:22
USB 数据 地址线 阻值是 450的  单独测量USB 的、供电5V正常,,开机插上鼠标灯不亮
作者: vzxcbnm    时间: 2013-12-7 11:23
换南桥看看吧
作者: 龙横四海    时间: 2013-12-7 11:32
应该就是南桥问题,阻值正常并不说明它是好的
作者: 菲克斯    时间: 2013-12-7 11:42
对于USB不认,应该先检查一下BIOS是不是把USB禁用了。再就是检查USB的数据线的对地阻值,如果正常,还要检查供电是否正常。极端的情况遇到USB接口虽然接口完好无损,但由于长时间使用,USB接口内的弹簧片因为老化接触不良,导致小信号的U盘可用,但打印机和移动硬盘不可用。
