下载附件 保存到相册
2013-12-3 10:10 上传
2013-12-3 10:11 上传
2013-12-3 10:12 上传
vcin5v 发表于 2013-12-3 10:58 登录/注册后看高清大图 CPU供电不是还有一路吗? 你可以这样子哦,把两个电感都翘了,然后看下上CPU和不上CPU是什么样子的阻值。
江西人民 发表于 2013-12-3 11:56 登录/注册后看高清大图 还是换个复合mos管吧
阳林杰 发表于 2013-12-3 11:47 登录/注册后看高清大图 MOS管 可能短路了 。。这个我修过 没换好就会出现这个问题
dahai 发表于 2013-12-3 12:26 登录/注册后看高清大图 就算你要带换复合的CMOS管也要用四个单的代换啊。。。
377835985 发表于 2013-12-3 12:44 登录/注册后看高清大图 为什么要用四个,复合MOS只是把高低MOS管做成一个了,低端MOS起保护作用也可以不接,你说的四个怎么个接法 ...
liang867 发表于 2013-12-3 12:58 登录/注册后看高清大图 这里Q31的S极和 G级导通的话 一般场馆短路 击穿了
377835985 发表于 2013-12-3 13:41 登录/注册后看高清大图 电感撬开不装CPU还是500欧,装上CPU有1欧阻值,A6CPU一欧阻值正常吗?
liang867 发表于 2013-12-3 13:03 登录/注册后看高清大图 这里 楼主可以在 不装CPU测量 电感 PL2,PL3对地阻值偏高的情况下 可以断开 电感 烧鸡判断MOS管后级相连元 ...
377835985 发表于 2013-12-3 11:22 登录/注册后看高清大图 另外还有一组是CPU集成的北桥供电
vcin5v 发表于 2013-12-4 12:03 登录/注册后看高清大图 一般CPU供电都是两个电感的,有些叫做双相供电,而INTEL I系列的集显供电,有独立的电感的。 你说你不上 ...
377835985 发表于 2013-12-3 12:11 登录/注册后看高清大图 关键没有双MOS管啊
我的是我 发表于 2013-12-9 16:34 登录/注册后看高清大图 下管起续流作用,LZ好好学习理论吧
chenwanjian 发表于 2013-12-19 19:30 登录/注册后看高清大图 修好没,是两个MOS管和芯片坏吗
377835985 发表于 2013-12-19 19:59 登录/注册后看高清大图 恩,MOS管和芯片坏了,后继还有点漏电
chenwanjian 发表于 2013-12-19 20:23 登录/注册后看高清大图 那个电容漏电了,告诉我,我明天也把他换了
