查看: 1960|回复: 9
[主板维修]
映泰 TF720 A2+ 点亮就息!
发表于 2013-12-3 10:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰 TF720 A2+ 点亮就熄火。如果开机多点几次复位就可以亮机,请问这是神马情况。这是一个单桥的。会不会是桥或者是IO有问题啊?   桥是英伟达的。单桥, 我吹了一下桥 涛声依旧。  我准备换一个IO来试试,还有其他问题吗。 一旦亮机就熄火 代码是正常 C1 C3 25 2b 37 就熄火了。。   现在换了IO 跑C1 C3  45  D1各位大神帮帮忙。。谢谢
补充内容 (2013-12-5 10:34):
谢谢  各位 问题以解决,第一换IO  第二就是桥虚汗了。。谢谢大家的意见。。。我这三块主板已经修好了两块了  还有一块被我洗白了。。
发表于 2013-12-3 10:10:07 | 只看该作者 �
补充一下 桥是英伟达的  我估计是桥虚汗了。
发表于 2013-12-3 10:12:20 | 只看该作者 �
桥我吹了一下 估计不是桥的问题。。那是哪儿的问题哦,,
请将帖子重新编辑一下  详情 回复 发表于 2013-12-3 10:42
发表于 2013-12-3 10:42:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 11:16:52 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2013-12-3 10:42
请将帖子重新编辑一下
嗯  改了 麻烦你看看还有其他需要考虑的没的
发表于 2013-12-3 14:12:07 | 只看该作者 �
电源换一个试试,功率不够表现很多不一样。
发表于 2013-12-3 15:00:06 | 只看该作者 �
电源应该没问题吧
发表于 2013-12-3 15:08:36 | 只看该作者 �
IO要换同型号,注意二行的尾椎
发表于 2013-12-4 12:25:04 | 只看该作者 �
桥的条件都满足了吗 ,测一下
发表于 2013-12-5 09:38:48 | 只看该作者 �
应该都正常吧,你只要开机多复位几次,它就能点亮而且关机再开都是正常的  只要不断电
