ACER D640 AMD集显 BIOS 板号JE40-DN
随风飘逝
2013-12-3 02:18
同行送修的emachines d640故障为加电不显,拆开机子发现主板被加焊过北桥,刷过BIOS程序,应动的都动了,没抱大希望能修好板看很残了。
本人还是第一次见这样的机器,没有修过,也没有维修经验,不过既之然来了,心想着可能是大海捞针,还是找了个电路图,拿小示波器打打吧,按频就班的修,拆机取出主板,仔细观察主板上没有进水痕迹和腐蚀的情况,用万用表测各个关键测试点阻值都正常,没有发现异常。
接上可调电源开机发现电流上到1A左右,没有跳变,用万用表测各个电感的电压都正常,用示波仪测内存没有一点波形,哎难道这就是传说中的加电不显了,供电正常,没有自检,遇到都没有维修思路,不知道如何下手了。
冷静想下 断电,仔细观察主板上是AMD的CPU,而且是集成显卡,板号是JE40-DN,网上查资料看到很多类似东东。有说可能是,CPU挂了,有的说,北桥虚焊这样的故障,有的说是BIOS有问题 总之什么情况都有可能很杂。 不修再冷静下来,想想 可能需要通过测试关键测试点来判断是CPU工作条件不满足,还是CPU的寻址过程中出现故障,也就是需要说确定CPU是否发现寻址,CPU的工作条件是否满足。只有一个BIOS的可以测EC上的LPC总线,通过测试没有任何跳变说明CPU的指令没有下来,再测CPU的复位信号,竟然是0V,啊原来CPU连复位都没有。追查电路发现CPU的复位是由南桥SB820给的。接下来查南桥的工作条件,查到RTC供电的时候竟然只有0.96V,取下CMOS电池测电压也只有0.96V,看来CMOS电池没有电了,找来一个确认有电的CMOS电池发现接口不对,去掉接口,直接焊到主板上,再测电压3V,开机,电流居然明显有了二次跳变,内存上的波形也有二次跳变,外接VGA显示器测试,不显。这下惨了,难道是北桥不好吗?还是BIOS程序不对呀。
不管了,先刷BIOS吧,不行 再买北桥做打算,从网上找了M个BIOS程序刷上都感觉不对。再也没有什么耐性了,决定拿出人民币,结果去了淘宝,淘了个程序良好的集显的BIOS程序,刷好以后,再次开机测试,可调电源电流明显三次跳变,内存上的波形也有三次跳变,外接VGA显示器,熟悉的 LOGO出现,装机测试一切OK。哎真是人民币实用。呵呵
故障总结:emachines d640加电不显是由于CMOS电池没有电压引起CPU的没有复位信号,而导致CPU没有工作引起。通过这个故障大家可以看到,靠经验维修的经常会犯一些低级错误,动不动换北桥,刷BIOS,忙了半天,有可能故障没有解决得了,还会引起新的故障。因此掌握上电时充和信号的流程,以及关键的测试点来分析判断故障就显得相当重要了。小弟第一次发贴希望对有需要朋友有点用,如果有说不对请原谅,还有请高手多指教希望给点下载分,再附上好的BIOS谢谢了
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjcxMjYyfDdmNDA0ZGNjMmNiMDI3MzQyOTA4ODRjOTQwYTQ1ZGQ1fDE3OTQxODk4NzM%3D&request=yes&_f=.rar
电脑维修81
2014-3-3 16:38
你的电路基础太好了
那天要好好请教你
pjxdnwx
2014-3-11 20:28
有这个 BIOS 吗
xiaowei19910507
2014-3-14 13:22
楼主咱们的情况一样!哈哈 我先刷个BIOS去哈!
回头告诉你结果! 但愿成功,先谢你的BIOS
chentao510520
2014-3-15 11:25
厉害啊兄弟 这是通病 我都遇到2次了 开始也是一个劲的焊桥刷BIOS 最后看CMOS电池才0.4V的电压 换了就好了 还好没破坏主板
llsqiang
2014-4-8 11:48
下来刷刷看!不知道能不能好!
llsqiang
2014-4-8 11:56
LZ真好,刷上就OK!!!!我找了好几个BIOS都没有刷好
曾华乐
2014-4-18 12:59
楼主你的这一台BIOS 能发给我吗 谢谢
lyj2255315
2014-8-12 17:21
妈的 我刚修了一块 换电池OK了 放了几天了!从植了一次桥 绕弯路了!
meiliang
2014-9-4 18:50
BIOS呢?怎么没有看到,还有人说好用!我电脑有问题?
我家在东北
2014-10-28 11:31
楼主发个你的BIOS 呗
我家在东北
2014-10-28 11:37
楼主QQ多少 我加你呗
没有金币了
QQ传一份呗
谢谢了
我家在东北
2014-10-28 11:39
下载量不下于10个
可是没有一个能亮的
到现在都没分了
zoulingyuan
2014-11-15 22:06
楼主,厉害啊。
化一缕轻烟
2015-3-17 16:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
魔王羽翼
2015-3-18 20:29
LZ好人,感谢分享,资源收下了
浪子诸葛
2015-4-26 13:17
楼主,把这个机器的BIOS共享下咯,谢谢
raymb
2016-10-18 20:35
厉害了,好好学习天天向上吧
バ幸福De右岸
2016-10-19 06:50
http://www.chinafix.com/search.p ... =yes&kw=JE40-DN
这里有
