下载附件 保存到相册
2013-12-3 00:20 上传
不懂拒绝 发表于 2013-12-3 00:20 登录/注册后看高清大图 给你传个参考图
站在东方 发表于 2013-12-3 08:43 登录/注册后看高清大图 先将三脚的5V修出来呀?怎么会是3V?2脚怎们会没电压呀?是不是脚位测错了。如果没错,要么芯片坏了。将芯片拿 ...
980375323 发表于 2013-12-3 12:54 登录/注册后看高清大图 7704 的待机电压是第2脚 是 3.3V 3脚 5V 4脚 5V 。其他 脚无电压。 7704坏的了会导致1117三极管 ...
980375323 发表于 2013-12-3 13:00 登录/注册后看高清大图 是说错了。 第2脚 3.3v 3 脚 5V 4脚 5V 其他都无电压
站在东方 发表于 2013-12-3 16:57 登录/注册后看高清大图 断开6脚与负载的连接,示波器测6、7脚,有误闪波,有则是7脚开路(也可能是芯片内部开路)。没有芯片坏。
liang867 发表于 2013-12-3 17:17 登录/注册后看高清大图 这个 6脚的电压应该 则是通过 7脚反馈输出的 7脚相连的电阻 阻值增大的话也会 影响6脚输出的电压大小
站在东方 发表于 2013-12-3 17:30 登录/注册后看高清大图 电阻变质,只会影响输出电压的大小,不会无输出,开路才会保护性无输出
liang867 发表于 2013-12-3 22:02 登录/注册后看高清大图 你说的对 一般 电阻 开路在进水断线的板子上 也可以查找到 开路 原因为引脚腐蚀 造成也有
