标题: ASUS M4N68T不认网卡,后置USB不可用! [打印本页]
作者: ieufwt    时间: 2013-12-2 20:54
同行今天拿一块ASUS M4N68T的主板过来,说不认网卡,后置USB不可用。等同行一走,开工。先从网卡入手,电压,时钟,复位,正常,大概可确认网卡没坏。刷一下BIOS,进系统,哈哈{:soso_e102:},本地连接出来了,心里那个美呀,插上网线,提示正在获取IP,开心等待{:soso_e100:}获取到IP后,点开IE,等了半天IE打不开网页。{:soso_e136:},查了下本地连接IP,我擦,根本就不是路由的192.168.1.*的IP,然后,我禁用启用网卡多次都不行,最后手动设置IP,我勒个去{:soso_e153:},没有接收到数据包。左思右想,觉得是BOIS版本不对,想起在废板里几一块ASUS M4N68T,找出来把上面 BIOS取下来装上,进系统插网线,等待十几钞,点开IE,{:soso_e128:},打开网页了。接下来后置USB不可用,我拿个U盘,依次试过后置四个USB,真的不可用,但前置正常。表笔测USB 5V电压正常
,断电,测USB数据线,阻值一致。有阻值说明桥没短。到这没思路了,上论坛看帖,没跟我一样的案例,都是说前置后置USB都不可用,说是桥的问题。但我这是前置可用,后置不可用,心想我这不可能是桥的问题。是的话应该前置也不可用才是。看着图想想,忽然看到USB数据线都是经过一个六脚小IC与一个接地的排阻直到桥,
心想是不是这个六脚小IC工作不良呀,不管是不是,先从废板上拆一个装上,装上进系统后,插上U盘听到了那动人的声音了,{:soso_e128:}识别到U盘了。拔插多次都正常。关机把那个也换了,试机半天一切正常。打电话通知同行拿钱来捍货。{:soso_e142:}
作者: 洪泽蓝快    时间: 2013-12-2 22:05
华硕的BIOS集成了网卡MAC,刷写的时候要改一下BIOS内容,可在本论坛搜索以下
作者: 826399453    时间: 2013-12-2 22:37
怎么把网卡MAC填进BIOS里呢?
作者: 980375323    时间: 2013-12-2 22:52
826399453 发表于 2013-12-2 22:37
怎么把网卡MAC填进BIOS里呢?
可以在DOS下刷写   迅维上有帖子、
作者: 980375323    时间: 2013-12-2 22:53
楼主,你的是哪8个脚的IC坏了是么?
作者: hssd    时间: 2013-12-3 07:08
那个6脚的好像是个钳位二极管,直接拆掉就可以了。不用换。
作者: 18361503242    时间: 2013-12-3 09:05
那个6脚的时什么芯片
作者: 张海中    时间: 2013-12-3 09:19
问一下刷BLOS用好板上的BLOS读取出来。再写入新的块还要填写MAC吗
作者: yue19960714    时间: 2013-12-3 09:39
是usb供电ic吗
作者: ieufwt    时间: 2013-12-3 11:44
980375323 发表于 2013-12-2 22:53
楼主,你的是哪8个脚的IC坏了是么?
是六脚IC工作不良!不是八脚的,下面那个是八脚的排阻。
作者: ieufwt    时间: 2013-12-3 11:46
yue19960714 发表于 2013-12-3 09:39
是usb供电ic吗
不是,是一种钳位二级管IC。我查PDF才知道的。
作者: ieufwt    时间: 2013-12-3 11:48
既然有它,就有它的作用,拆掉不装有可以出现其它故障。所以我还是装上。
作者: yue19960714    时间: 2013-12-3 14:31
你要是吧图纸和点位一起发上来就更好了
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-12-3 15:10
同上,你那六角的芯片是什么啊?
作者: 小胖子    时间: 2013-12-3 15:27
是排阻吗
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-12-19 21:10
徐州、铭诚科技 发表于 2013-12-3 15:10
同上,你那六角的芯片是什么啊?
是一种二极管,可以拆下不用
作者: hu1995    时间: 2013-12-19 21:21
这种问题修的比较多 上次修一个usb不能用 键盘跳帽问题
作者: 似懂非懂.    时间: 2013-12-19 23:24
把点位分享下啦
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-20 10:43
我遇到一个DELL的板子,USB插USB鼠标管用,但是插U盘就是不识别,郁闷,搞不定为啥
作者: 名仕维修    时间: 2013-12-20 11:29
是什么芯片
作者: shuangbi    时间: 2013-12-20 11:46
那个二极管是起稳压作用的吧   要不要都可以的是吗
作者: xiechangqing    时间: 2013-12-28 15:38
是二极管的话,取了直连可以免强用啊,但有风险啊
作者: 轮回九天    时间: 2013-12-30 14:40
{:soso_e142:}这个表情是亮点
作者: 定格在最初    时间: 2013-12-30 14:48
楼主你知道华硕主板刷BIOS怎么改吗?请指教。
作者: ieufwt    时间: 2013-12-30 19:20
你的意思是刷BIOS时更改一些参数,还是刷不同版本的BIOS?
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-2 09:43
比如说有些华硕板子刷了BIOS网卡不能用吗,我看有些帖子上说改BIOS里面的mac地址后再刷就可以?怎么改呀,我打开个BIOS文件里面那么乱改哪里呀?我遇到好多了,刷了官网下的就不能用了,最后都是跟各户加了一张网卡解决的。
作者: it糖果    时间: 2014-1-2 11:46
向楼主致最高敬意!!
作者: ieufwt    时间: 2014-1-2 19:07
定格在最初 发表于 2014-1-2 09:43
比如说有些华硕板子刷了BIOS网卡不能用吗,我看有些帖子上说改BIOS里面的mac地址后再刷就可以?怎么改呀, ...
我还没到那种境界,不好意思帮不了你,但我听说可以进系统借助一些软件可以更改网卡的MAC地址。
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-3 10:02
这个我倒是会,但是装了系统又要改,麻烦。直接改BIOS文件就不要那么麻烦,可惜我不会,哎
作者: 1184593649    时间: 2014-1-3 10:46
刷BIOS{:4_124:}{:4_124:}
作者: 九龙壁    时间: 2014-1-4 18:41
分享了你的维修经验,很给力
分享了你的维修经验,很给力
作者: czcxwx    时间: 2014-1-11 22:44
6脚IC坏的还是不少,
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2014-1-12 01:31
那六角IC,网卡也有,网卡相连的一般是防雷的,USB就不知道是什么的,很少见到坏
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-12 09:34
楼主,能把点位发我一份吗?我也是这块板,不跑马 邮箱:1092047622@qq.com
作者: 小白看电脑    时间: 2014-1-15 15:47
lz比较细心,要是其他人的话估计都拿去干南桥去了
作者: 小白看电脑    时间: 2014-1-15 15:49
有些变态bios就是这样。以华擎主板居多
