ACER 4741G HM65 不显示
418856377
2013-12-2 20:41
ACER 4741G HM65 不显示
接ACER 4741G机器 开机不显示 电流有跳变 示波器测试内存SPD有两段波 测内存VTT电压 0.6V 偏低
二代PCH的机器还是不熟悉 跑马后的自检时序是怎么样的 还请师傅们指教 这个帖子纯维修经验贴 没什么技术
另外这个机器应该是比较爱出这个故障 因为触摸板边上的线很容易腐蚀断线
(61.78 KB, 下载次数: 87)
下载附件
保存到相册
2013-12-2 20:39 上传
418856377
2013-12-2 20:43
图中U54 9脚S5信号不正常 SLP_S4信号断线
JINWUDONG
2013-12-2 20:48
谢谢你的分享!谢谢你的宝贵经验。
coffeellk3
2013-12-2 22:20
我怎么没看懂
chenzhijian2036
2013-12-2 22:50
你说的意思是这个机器 触摸板下面有个 SLP_S4信号容易断线是吧 。
865495316
2013-12-3 07:11
henhaodedongxi zhideshouchang
提拉米苏102
2013-12-3 10:02
额....意思就是 这个信号线比较容易断是不是?
fnzhou
2013-12-3 10:35
是不太看的清楚楼主说的什么意思,怎么修复的啊?
天天维他命
2013-12-3 10:52
这修好了么?是那里断线?我也遇到过,但那里没有断线,纠结啊
贵在付出
2013-12-3 11:30
谢谢吧,但本人才疏。
蜡笔小斌
2013-12-3 16:43
楼主的外接能显吗,我之前有一个外接显示内接不显示的没修好,想问楼主是怎么修好的?
本本狂
2013-12-3 16:48
没有说清楚
诸司马技
2013-12-3 18:06
他是是VTT电压偏低。还有触摸板那块的线容易腐蚀断线。
