xsw222 发表于 2013-12-2 20:52 登录/注册后看高清大图 刷BIOS,做南桥
sw1238845 发表于 2013-12-3 13:56 登录/注册后看高清大图 看看温度正常不,如果正常那就是大件的问题了!
`小K 发表于 2013-12-3 09:19 登录/注册后看高清大图 如果其他外件都是好的,一般都是板子的桥不良或有虚点.
it321 发表于 2013-12-5 11:26 登录/注册后看高清大图 原装机主板好多是主板的监测线路问题,壁如说风扇的监测。
漂移哥 发表于 2013-12-6 10:30 登录/注册后看高清大图 卡。能说具体一点吗? 是进系统……还是执行所有程序。 测一下温控。及用PE 或换一个硬盘试试……以前试过有 ...
