标题: HP511显卡供电不正常 [打印本页]
作者: wangzhilun0817    时间: 2013-12-2 18:17
标题: HP511显卡供电不正常
一个给显卡的VPCIE 1.1V电压,装上显卡只有0.4几,不装1.1V,我换了个新的显卡也是这样,谁能告诉我这是哪里的问题啊,,
补充内容 (2013-12-3 17:10):
更换U7015 问题解决,另外更换前诊断卡跑F0
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-12-2 18:32
是I系列的板子吗?I系列支持双显卡,0.4v就是正常了
作者: hekl2005    时间: 2013-12-2 18:32
我也在修一块HP511触发电流上到0.67测也有复位了,北桥换了也还是一样.
你所说的U7015第三脚只有0.7伏。i没示波器真没法往下搞了。
作者: 任国江    时间: 2013-12-2 18:47
有些机子是那样的,要用示波器测量。说说你机子的故障现象和电流。
作者: 文旭    时间: 2013-12-2 20:17
有没有查过U7015工作状态正常不?多半没有工作。
作者: woaicsj110    时间: 2013-12-2 22:05
直接把这芯片换了。/
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-12-3 09:02
这机型我还不怎么了解,只是想问问
作者: 蔡良成    时间: 2013-12-3 09:28
很多这款BIOS 容易有问题
作者: wangzhilun0817    时间: 2013-12-3 13:56
965芯片组的
作者: wangzhilun0817    时间: 2013-12-3 13:57
拔点显卡电压是正常的。。。
作者: wangzhilun0817    时间: 2013-12-3 13:58
电流0.7几,0.8几来回跳,诊断卡跑F0
你所说的U7015第三脚只有0.7伏。i没 ...
正常应该1.1吧
作者: wangzhilun0817    时间: 2013-12-3 15:36
我的已经修好了,U7015  3PIN是1.1V
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-12-3 15:38
显卡芯片电压对不对呀
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-12-3 16:38
    学习下   嘿
作者: hekl2005    时间: 2013-12-3 17:46
那我也找个芯片换换看!!
