标题: AMDK6主板诊断卡跑41是那里有问题啊 [打印本页]
作者: 心如天乐    时间: 2008-10-13 17:43
到41就不过,点不亮,集成显卡的
作者: 维修人员三    时间: 2008-10-13 17:52
会不会是bios
作者: 张先生    时间: 2008-10-13 18:00
41一般就是刷BIOS解决。
作者: 维修下载测试    时间: 2008-10-13 18:01
bios吧8888?
作者: 心如天乐    时间: 2008-10-13 19:57
谢了啊各位大大啊
作者: 俺是业余的    时间: 2008-10-13 21:48
41也有可能是集成显卡换了啊.
用一个独立的看一下啊
作者: 心如天乐    时间: 2008-10-14 18:25
回楼上的,用独立的还是不行.到41就不动了
作者: 小小的枭    时间: 2008-10-14 19:21
查看BIOS线路,如没问题,就刷或换BIOS,41基本都是,如果有两声很奇怪的报警,那90%就是BIOS的问题了
作者: 心如天乐    时间: 2008-10-14 19:56
回楼上的,没有报警声,没有编程器。换相同型号的BIOS行吗?
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-10-14 20:54
41有可能是:内存条不良;刷BIOS;IO;频率跳线不对也会造成,还有内存工作条件都正常吗?
