无法从硬盘启动
老洛
2013-12-2 16:11
无法从硬盘启动
联想同禧508主板,QDI P6I810E/W1-B,无法从硬盘启动,硬盘可以重新分区,设置引导分区,激活分区,格式化,拷贝文件,就是不能从硬盘启动
因梦而在
2013-12-2 16:29
刷个BIOS 试试,最好找个图纸,分析一下,硬盘的引脚定义
开心1
2013-12-2 16:51
换过硬盘试试吧?
牵你的左手、
2013-12-2 22:50
(1)先进BIOS恢复一下出厂设置,看看行不行,不行就刷一下BIOS,再不行就有可能是CMOS硬盘参数的某些数值设置错误 (2)主引导记录错误或丢失 (3)主DOS引导记录第一个重要数据(每扇字节数)错误 (4)文件分配表错误 处理:(1)重设CMOS (2)用FDISK/MBR命令恢复 (3)用DISKEDIT修复成512 具体步骤:用软盘启动电脑,以diskedit /w /m模式运行;按Alt+P, 将"面0"改为"面1",确认;按F7以引导记录方式查看,将"每 扇字节数"一项的数值改成"512"。 (4)用DISKEDIT调用第二个分配表,再用NDD修复(下载网址见文尾) 具体步骤:用软盘启动电脑,运行diskedit;在"工具"下拉菜单 中选择"使用第二个FAT表",退出diskedit;然后运行ndd,选择 "诊断磁盘"项,一步一步按提示操作,直到完成。
老洛
2013-12-3 16:33
谢谢帮助
1、已做过恢复重设CMOS 出厂设置
2、硬盘用fdisk做分区,激活活动分区,并且硬盘在其它电脑上是正常的 引导记录应该没有问题
3、硬盘用format做过格式化,并且硬盘在其它电脑上是正常的 分区表应该没有问题
4、用光盘引导,可以读取硬盘的各分区数据。
问题,从硬盘引导提示丢失操作系统,不能引导
erwin
2013-12-4 22:10
硬盘可以重新分区,设置引导分区,激活分区,格式化,拷贝文件,这个"拷贝文件"是直接拷贝还是安装系统?再格试一下正式安装吧.
支持4楼的
不二修本.
2013-12-5 00:08
管理外置这一块有问题吧
老洛
2013-12-5 09:38
谢谢帮助,硬盘可以安装系统,安装后不能从硬盘引导
yangweibo521
2013-12-9 18:23
这个我也在纠结!!!
