各位大神,V星880-E41不跑码,求助,求助。拜托了。
.oО祐の臱
2013-12-2 15:52
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
以升作喆
2013-12-2 17:00
首先查排阻的2、4脚是否有电压输出,再查Q17场管G极是否为0V,如不为低电位,则更换Q19,否则更换Q17、Q18
865495316
2013-12-2 17:36
挺好的 得研究一下
zhaohata
2013-12-3 11:33
{:soso_e179:}
vccvcc
2013-12-3 12:24
仔细看了一下 观点如下 如有不足请指正
1.VDDA_25 和 vccR通过RN34分别加在三极管B极 (此处都要为高电平才能导通拉低)
2.两个三极管同时导通拉低Q17,使之截止
3.vcc5_SB通过电阻7.8脚加在Q18 G极 使之导通
4.Q18拉低VCC5_sb提供上拉的VORE_EN# 使之Q15截止
5.12VIN通过R91和R96的分压后 1.03V电压,送给电源芯片EN脚
