标题: msi ge60进水维修 [打印本页]
作者: Dram-Drum    时间: 2013-12-2 15:38
标题: msi ge60进水维修
昨天接到顾客拿来V星笔记本一台,说是进了红酒,才买了三个月的机器,拆开一看,我的个神,到处都是红酒啊,管它的,先清洗了再说,清洗之后,测各大电感阻值正常(猜测,反正无短路),目测无元器件烧坏,上电,无3‘5v待机0.1测开关3.3v正常,管它的开机再说,开机,跑到0.36掉电,再开,测各电感的电压,3,5v出来了等会再掉,其他电感的电压马上就掉了,掉得很快,好像是电压出来了的,再开几次,有时候跑到0.1几有时候跑到0.5几,无思路啊,无图纸啊,大神,给点建议吧,i7的看都看不懂啊
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-12-2 16:10
掉电后可以重复触发吗?CPU电压应该出来了吧 看下时钟和复位吧。
作者: 董成杰    时间: 2013-12-2 16:13
进烤箱烤上一天再说
作者: Dram-Drum    时间: 2013-12-2 17:05
可以 但是基本上插上电源之后第一次触发的电流大点 然后越来越小 三次过后基本上只有0.2几了
作者: Dram-Drum    时间: 2013-12-2 17:06
董成杰 发表于 2013-12-2 16:13
进烤箱烤上一天再说
没有这高级的东西啊
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-12-2 17:07
好啊
作者: Dram-Drum    时间: 2013-12-2 17:08
cpu 电压出来了 1.3几 其它电压都掉了它都不掉 基本上维持2、3秒的时间
作者: Dram-Drum    时间: 2013-12-11 17:37
此机已修复,cpu供电下管出了问题
