HP DV3版号LA4743P风扇一狂转
caibingdong
2013-12-2 13:58
前几天接了一台HPDV3的机器 之前是在我这里修的 电源开机不能亮电池能开机 问题原因是 风扇贴纸下一个电容烧掉了 拿掉就好了 给客户拿回家 过几天他跟我说风扇转的很快 拿过来 看了下 开机的时候很正常 过了一会就一直转 转速很快 声音很大 简单查了一下 控制芯片出3V的时候还好 出来的是5V的时候就声音很大 有没有大神遇到同样的问题的哈 怎么解决的告诉下哈
289679696
2013-12-2 14:30
把那个电容再补上去看下……
631923161
2013-12-2 15:57
一般换新的,在改下
llzc
2013-12-2 16:11
据运行需要,出5V是正常的哦,风扇转的快时,如果声音很大,那是风扇有问题,清理,上油或更换应该OK的。
LYYFDF
2013-12-2 16:42
{:4_116:}
LYYFDF
2013-12-2 16:42
{:4_116:}
LYYFDF
2013-12-2 16:42
{:4_116:}
LYYFDF
2013-12-2 16:43
{:4_116:}
LYYFDF
2013-12-2 16:43
LYYFDF
2013-12-2 16:43
