INTEL D845EBG2 E9故障
刘晓亮
2008-10-13 17:30
INTEL D845EBG2 E9故障
今天接到一块INTEL D845EBG2主板,开机后字数码跳到E9 然后EB就不跳了。还有一声嘀的报警声,主板亮,不知道是哪出问题了。高手们请教一下。
邹世顺
2008-10-13 17:43
CPU没有插,或是没有接好,取下CPU座子,看看下面没有异样,有没有异物
可以用无水酒精洗一下,最好用灯烤干即可
hnsmx
2008-10-13 19:39
嘀的报警声说明自检通过,主板亮了还有什么问题啊,难道死机了?不要老看检测卡。检测卡也会跑乱码的
电王
2009-3-16 17:22
bios 出问题了
剑上花
2009-3-16 18:05
bios的问题。我上次就修了一个
小王良
2009-3-16 19:36
论坛上搜一下E9毛病。大多认为是BIOS
板修不好
2009-3-16 23:26
先刷bios吧。
星语恒通
2009-3-17 09:32
我一片同样的板子,也是同样的故障,因为没有刷BIOS的条件,胡乱折腾,现在干脆不走码了。
