联想G465C AMD 独立 板号BM5016 检测不到屏
XUBBX
2013-12-2 13:31
联想G465C AMD 独立 板号BM5016 机器摔坏 屏摔坏 前盖直接分家 排线有几条断了 但是开机正常 外接显示正常 更换 新屏线 屏 但是无显示 用各种软件检测不到显示屏 但是外接显示正常 没换屏线前用旧屏线测试屏的时候断线处有火花
XUBBX
2013-12-2 13:35
在线等待 刷BIOS 可以吗 会不会显卡坏
路通科技
2013-12-2 13:45
本身摔了的板子就不稳定,不会夹层有问题吧
ryanloveshane
2013-12-2 14:03
用旧屏线点的时候有火花 是不是把显卡内屏的那部份电路给烧了呀
用示波器看下有没有波形吧 也有可能是把显卡烧坏了呀
XUBBX
2013-12-2 14:30
lcd VCC 检测无电压
XUBBX
2013-12-2 17:25
seyrtjhrtruyhery65iuty
XUBBX
2013-12-2 17:26
stfrdjyulji.kj;/uiklrtgewfwqdsf
シ重新ヤ开始‰
2013-12-2 17:30
按错了.别封我的号哈
消息3
2013-12-2 17:47
显卡问题,{:soso_e113:}
lyhswnu
2013-12-2 19:14
排除屏和屏线后 量屏线接口到显卡的数据总线 电压及阻值有没有异常
