标题: 关于*****G41B-LM全板无复位 已修复 [打印本页]
作者: adonisxul    时间: 2013-12-2 12:27
首先来张全貌
故障:全板无复位
维修过程    1:拿到主板大概看了一下外观  ,发现电源管理芯片被更换了,还有个类似三极管~~拿放大镜看了下芯片,没有发现连锡,空焊等现象!~~
                   2:直接上电,发现复位灯常亮~一般复位灯常亮,首先我会去测一下全板的供电正不正常,经过测量无CPU供电
                   3:其他供电全部正常内存1.8V 桥1.5V 1.02V 总线1.2V CPU 0V
                   4:打上管G极电压0.4V  说明芯片没工作,直接找到 芯片为L6713
                   5:开启信号为 17脚 OUTEN  测量电压0V  问题找到了,芯片被上家换过,先排除芯片本身问题!经过跑线发现17脚来自Q18
                6:原本装的是下面的这个元件  NPN三极管
                 7:测量Q18  C极为0V  B极0.67V   E极接地   电阻R451左边4.2V  右边0.67V
                 8:在论坛里搜了搜 发现有个类似的 也是无复位  其实这个Q18不是三极管  而是双二极管   估计上家看到有三个脚就误以为是三极管,所以换了一个EN 还是没有电压
                 9:直接拆掉  在料板上找了个二极管直接装上
                 10:上电在测CPU电压已经出来1.18V   那个码跑的唰唰的  接屏  已经亮机   修用了10分钟  写出来用了1个小时
                  11:麻烦乡亲们给加点分  鼓励鼓励   谢谢
作者: liang867    时间: 2013-12-2 12:53
谢谢分享 这个电源芯片的EN信号 一般是高电平开启的  这个信号正常的话 电源 管理IC 就会发送相应驱动信号给 MOS管G级 提供导通工作最后输出 CPU主供电电压 楼主说的双二极管 应该是起到电压保护作用的
作者: □大□东    时间: 2013-12-2 13:45
双二极管改单二极管不怕会坏吗?
作者: 631923161    时间: 2013-12-2 13:55
双2级管的不是3级管吗。我师父又骗我了
作者: 海望    时间: 2013-12-2 16:00
芯片没有工作?g级怎么会有0.4v?
作者: adonisxul    时间: 2013-12-2 20:40
海望 发表于 2013-12-2 16:00
芯片没有工作?g级怎么会有0.4v?
这个芯片没工作也应该有电压的 0.4v相当于0v了
作者: adonisxul    时间: 2013-12-2 20:41
631923161 发表于 2013-12-2 13:55
双2级管的不是3级管吗。我师父又骗我了
呵呵 这可不一样 双二极管共用 —负极
□大□东 发表于 2013-12-2 13:45
双二极管改单二极管不怕会坏吗?
右边那个二极管没用
作者: llxy766    时间: 2013-12-2 20:46
我说老兄。。双二极管你就不能给换个双的啊。。电池座边上不是有吗。。搞得这么难看。。。嫁人难啊
双二极管标示应该是D开头吧。。有Q开头的吗
作者: liang867    时间: 2013-12-2 22:40
芯片没有工作?g级怎么会有0.4v?
这里其实 可以打下 场馆G级的对地阻值来判断
作者: Evanlei    时间: 2013-12-3 00:54
双二 ...
有Q开头的双二极管吗
作者: Evanlei    时间: 2013-12-3 00:56
Q18应该是pnp三极管,低电平开启的吧。
看不到全图,猜的,但怎么感觉都不是双二极管。
作者: Ken-mkII    时间: 2013-12-3 02:27
樓主厲害, 我也有片一樣板好放在一邊還沒修, 有空看看是否跟你這片壞的一樣.
謝謝你的保貴經驗耶!
作者: 631923161    时间: 2013-12-3 09:33
双2级管的不是3级管吗。我师父又骗我了
是像电源板里的5V管一样吧。一个2级管也可以
作者: 多少分斯蒂芬    时间: 2013-12-3 10:29
话说双二极管和三极管怎么区分,用万用表测吗?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2013-12-3 10:36
没图你这个二极管也是猜的吧,考虑从别的地方拉一个时序差不多的电压过来也行吧
作者: adonisxul    时间: 2013-12-3 19:32
不是猜的 有个和我这个一样 也是没复位  他说是双二极管
作者: adonisxul    时间: 2013-12-4 11:44
二极管正向导通  红笔接+  黑笔接-  阻值300-800  反过来无穷大  这表示就是好的 如果为0 说明击穿 短路
三极管分NPN 和PNP  先说NPN  红笔接B极 黑笔依次接C极 和E极  阻值在300-800左右 一般E极阻值会比C极大
PNP测量 就是反过来  黑笔接B极
作者: adonisxul    时间: 2013-12-5 11:25
我感觉也不太像二极管  但原理不明白  没图纸
作者: 多少分斯蒂芬    时间: 2013-12-6 15:58
哦。多谢指教。
作者: 米德花卉    时间: 2013-12-7 21:30
  学习了    没CPU供电一定要查查IC是否工作
作者: xxjc1991    时间: 2013-12-7 23:38
修过很多6713的芯片都是缺少开启导致不产生CPU核心电压,
作者: 1577006347    时间: 2013-12-8 10:20
我顶了,,
作者: wycstar316    时间: 2013-12-8 11:53
就一个字,干脆,利索,痛快
作者: z604159435    时间: 2013-12-8 11:58
双2极管只有一边工作的吧
作者: Li丶sh    时间: 2013-12-8 15:56
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
作者: adonisxul    时间: 2013-12-8 20:24
当然了 条件都不全 它怎么会干活呢
作者: adonisxul    时间: 2013-12-8 20:25
互相学习 过奖
z604159435 发表于 2013-12-8 11:58
双2极管只有一边工作的吧
我也不太确定是双二极管 因为没图纸 没法确定  也是听别人说的
作者: adonisxul    时间: 2013-12-8 20:26
这个应该算是通病吧
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-9 11:45
修东西还是细节比较重要啊,楼主赞一个
作者: z604159435    时间: 2013-12-9 12:19
修出来了就好   你们那么主板能收到多少钱?
作者: adonisxul    时间: 2013-12-9 19:51
郑州张闯 发表于 2013-12-9 11:45
修东西还是细节比较重要啊,楼主赞一个
有句话叫  细节决定成败嘛
作者: adonisxul    时间: 2013-12-9 19:52
也就收个20 30 块钱 同行
作者: xyh9601    时间: 2013-12-20 22:37
看不明白Q18怎么代表双二极管,二极管不都是D吗????????搞不懂了
作者: adonisxul    时间: 2013-12-20 22:42
应该是三极管
作者: glaxoleung    时间: 2014-1-11 21:28
通过本帖学到二极管是d开头,,三极管是q开头的。
作者: neco    时间: 2015-12-21 21:26
Q18 应该是三极管。
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-21 22:07
EN丢我都是找旁边的电阻上的电压直接飞线
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-22 10:15
为毛我看到标题有词语被过滤,帖子的图片也看不到了?
作者: mhbml88    时间: 2015-12-24 15:51
图没能出来。也就是cpu供电芯片没得到信号。无法开启工作。跟复位有关系吗?
作者: 江西平凡    时间: 2015-12-25 19:57
楼主捡到了!
作者: 永昌电脑    时间: 2015-12-25 21:09
我每次看电路图都得缕一缕!!  反应不够快  哈哈!
作者: shaobing    时间: 2015-12-25 21:55
你这个图片打不开啊,没法看
