标题: CQ40 保护隔离 [打印本页]
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-2 12:25
标题: CQ40 保护隔离
CQ40 从装一下就不开机了  拿过来一侧 不触发 插电电流待机0.02瞬间掉  按开关灯亮五六秒钟 电流没有反应 这应该是保护了  拆机 放电 问题依旧  插电测PQ101 正常 在测PQ102 电压高 必须的换一样的   换好加电亮机  直接把bios备份了
cq40 独立LA-4114P.rar
769.39 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 328102878    时间: 2013-12-2 12:47
没看懂哟,什么电压高哟,你说的是控制角的电压吗?那个管子为什么换了就好了呀?
作者: 289679696    时间: 2013-12-2 12:59
没有看明白,楼主太简洁了……
