标题: 网卡 声卡 包括PCI设备都不能用 [打印本页]
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-12-2 11:31
小弟有片板    故障说是不能上网  还没有声音    我用自己的硬盘装了个系统  发现  网卡能识别到  但是 插上网线没反应   我就插上PCI网卡  发现也是能识别到但是不能上网   我就加热了南桥  取下PCI网卡  插上集成的网卡  可以上网  但是关机  过一会再开  就不能了  现在怎么加热也是一样 插上没反应   PCI也是一样 没反应  我就怀疑是南桥的问题   可是  老怀疑是南桥的问题也不对啊   自己又不敢确定  想请教下各位大侠  有没有碰到类似情况的  麻烦指点下小弟啊
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-12-2 11:42
要是我,肯定焊南桥
作者: 鸿威    时间: 2013-12-2 11:44
值个桥吧   值个应该就好了
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-12-2 11:44
是不是时钟问题。。。
作者: a46437906    时间: 2013-12-2 11:44
焊南桥。。。
作者: 中原sk    时间: 2013-12-2 12:16
南桥的可能性很大,先换南桥吧,不行再检查其他的
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-12-2 14:27
佳迅电脑 发表于 2013-12-2 11:44
是不是时钟问题。。。
敢问工程师      为什么时钟问题会导致 PCI网卡 和集成网卡声卡不能用?   具体应该怎么检查?
作者: yuejiancao    时间: 2013-12-2 15:57
看 主板电路图 如果时钟问题是不是开机应该也有问题啊
作者: yuejiancao    时间: 2013-12-2 15:58
作者: 517424170    时间: 2013-12-2 16:02
楼主解决了没  怎么解决的
作者: 向xiang    时间: 2013-12-2 17:49
我也是认为南桥可能不良了
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-12-2 18:17
没有解决   我觉得是南桥   因为三个同时不能用   我觉得不会这么巧  所以我才来请教各位大侠啊
作者: 核战科技苑    时间: 2013-12-3 09:59
大胆的先弄桥吧,
作者: vccvcc    时间: 2013-12-3 10:01
要是我直接弄桥
作者: yutao822    时间: 2013-12-3 10:11
重植南桥看 行不行            再说
作者: 小胖子    时间: 2013-12-3 15:38
按通病修
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-12-3 17:17
量PCI有没有时钟。
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-12-5 10:52
佳迅电脑 发表于 2013-12-3 17:17
量PCI有没有时钟。
PCI时钟1.6V   正常
敢问工程师  PCI如果没有时钟   主板还点的亮不?
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-12-5 12:09
☆鬼影莫沙★ 发表于 2013-12-5 10:52
PCI时钟1.6V   正常
有些板还是可以点亮的
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-12-5 12:11
PCI时钟1.6V   正常
你用示波器量,量电压没用,它是有波形的。。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-12-5 12:47
我和一楼一样,是我,我马上南桥,PCI不能用,网卡也是南桥管的, 这样还犹豫吗?
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-12-5 13:13
前辈的意思是    如果有电压无波形  就算主板能点亮  PCI槽也是不能用的?
而无电压   主板就点不亮
当有电压有波形时  才算是完全正常 ?  PCI槽才可以正常使用?   照这么说的话  PCI槽不能用 说得过去  网卡和声卡同时不能用  又是什么原因呢?    前辈别觉得我烦哦  我只是想搞清楚  以后维修碰到类似问题才有解决的办法呀
