下载附件 保存到相册
2013-12-2 11:08 上传
2013-12-2 11:07 上传
2013-12-2 11:13 上传
2013-12-2 11:21 上传
2013-12-2 11:38 上传
从菜鸟起 发表于 2013-12-2 12:55 登录/注册后看高清大图 菜鸟发言,老鸟勿喷。 可以外给一个信号试一下是外围的问题还是芯片的问题啊。 可行不?
以升作喆 发表于 2013-12-2 13:33 登录/注册后看高清大图 会不会是V_FSB_VTT电压的滤波电容对地短路了呢
邂逅.// 发表于 2013-12-2 13:12 登录/注册后看高清大图 LM358的外围电路?
黄科进 发表于 2013-12-2 12:54 登录/注册后看高清大图 不就是一点二伏出不来吗从南桥那里飞一个1。05V过来照样能用我以前经常这样的没有返修过
以升作喆 发表于 2013-12-2 13:47 登录/注册后看高清大图 我十分怀疑你的板子有短线之处,重点追查LM358反相输入端到Q27场管S极的线路
瞿兵 发表于 2013-12-2 13:41 登录/注册后看高清大图 LM358输出端都正常了,1.5V已经出来了。不过我测了下其反向输入端为低电平,不知是不是正常,但是至少输出 ...
瞿兵 发表于 2013-12-2 13:39 登录/注册后看高清大图 我也怀疑过,所以拆了电容看没问题,但我还是换了,还是没用。
瞿兵 发表于 2013-12-2 14:15 登录/注册后看高清大图 Q27的S极只有一个180欧的电阻接入LM358的的第六脚,阻值正常。
海望 发表于 2013-12-2 16:12 登录/注册后看高清大图 r294应该180欧姆
以升作喆 发表于 2013-12-2 16:27 登录/注册后看高清大图 你确认S极至电阻R294之间没有断路吗,以及R294至LM358的反相输入端无断路吗
liang867 发表于 2013-12-2 13:11 登录/注册后看高清大图 芯片的问题可以查 其工作 条件来判断 如果 工作条件正常的话 还是 没有电压输出的话 则是外围元器件的问 ...
从菜鸟起 发表于 2013-12-3 21:05 登录/注册后看高清大图 直接外接电压不是更快吗
