SONY VGN-CR322H笔记本开机故障时好时无
天涯武进
2013-12-2 11:02
索尼笔记本VGN-CR322H开机出现故障,而且时有时无,有故障时的表现是:按电源键开机,键盘灯都闪一下,电源灯常亮,硬盘灯等都不亮,硬盘也在运转,一会儿风扇也运转排出热气,屏幕不亮(真黑屏),无启动进入系统声音,按键盘大小写键键盘灯可以亮,只有强制关机后再次开机才可以正常开机,开机后可以正常使用,没有发现其他问题,有时可以一次开机成功,更换一块新主板,同样有这种时有时无的开机故障存在,请问各位修机高手,有故障的硬件到底是哪里?不胜感激!
盛娟清铖
2013-12-2 11:08
按你说的应该是显卡问题 但换了板还开不亮那就不是主板的问题了 这款机子有几块板?有可能是外设拖死了
天涯武进
2013-12-3 01:09
这款机子有3块板子,主板MBX-177A,一块充电小板,一块主板电源板,我换过主板和充电小板,就主板电源板没换,这样看来,应该是这块主板电源板有不稳定的故障咯,有时有,有时无,正常时一次开机启动,不正常时开机就是不亮屏,硬盘和风扇转,只有电源灯亮,强关机一次或几次就可以正常开机启动,搞的我买了不少备用件还没解决问题,烦啊
