标题: 惠普L1908WM显示器换灯管以后 [打印本页]
作者: yw1818    时间: 2013-12-2 10:24
收到一台HP L1908wm显示器,使用一段10分钟左右就黑屏,判断是灯管问题高压保护,最后确定是上方灯管有问题,遂换了上方两根灯管。开机一直正常,但是出现状况:关机后重开立马出现保护,关了重开还是保护,只有冷机重开才恢复短暂的正常,不知怎么下手了!是不是还要换高压板呢?请高手指点!谢谢
作者: 菲克斯    时间: 2013-12-2 10:26
把四支灯管全部更换,没必要只更换两根或一根。灯管更换成本不在灯管,而在人工。同时对于这种保护还要检查高压板有没有损坏,使用外接四支灯管测试。
作者: yw1818    时间: 2013-12-2 10:28
谢谢版主的提醒,我马上试!谢谢!
作者: 2577715155    时间: 2013-12-2 10:30
谢谢版主的提醒,我马上试!谢谢!
作者: weifalin    时间: 2013-12-2 10:47
换高压条测试一下
作者: 419660540    时间: 2013-12-2 11:05
显示器 最麻烦莫过于灯管,我个人认为
作者: yw1818    时间: 2013-12-2 12:32
运气不错,把下面的2根灯管一起换掉就OK了
作者: 张四丰    时间: 2013-12-2 13:26
这个机子,要换好的灯管。或者拆机灯管。淘宝上一块一根的不行。 4根全换都不行。
作者: 维大    时间: 2013-12-2 13:39
你只换两支灯管是不行的,要四支一起换才行,要不上下电流不平衡还是要保护的啊。
作者: 517424170    时间: 2013-12-2 15:48
全换了  楼主 收了多少米啊
作者: yw1818    时间: 2013-12-4 16:18
517424170 发表于 2013-12-2 15:48
全换了  楼主 收了多少米啊
收费120元,便宜了不?
作者: yw1818    时间: 2013-12-4 16:26
楼主碰到过类似的问题吗?但是我的目前没什么问题哦,先让顾客带回去用着吧
