查看: 3582|回复: 15
超影450维修记录
发表于 2013-12-2 10:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:先马
型号:超影450
故障:有待机,不开机
检测与维修过程:短接开机时7500B(494)4脚高电压,4脚通过稳压二极管与7510的3脚相连,7脚没有典型的0.5V压降,开机时没有11.5V出来,待机有4.5V,原来是与12V相连的稳压管击穿,换之。再开,7510冒了烟,原来检测时断开了7510与7500相连的稳压管,网订了3510,货到焊上,再三核对检查{:soso_e100:}。开,有了,完毕!
发表于 2013-12-2 10:38:37 | 只看该作者 �
               7500 的 7 脚是接地脚,怎么会有0.5V典型电压呢?
不是典型电压 是典型压降0.5V 7510的7脚待机时由5VSB供电,实测4.5V,开机后转为12V供电,实测11.5V  详情 回复 发表于 2013-12-2 11:30
是7510的7脚 看清楚哈  详情 回复 发表于 2013-12-2 11:29
发表于 2013-12-2 10:49:40 | 只看该作者 �
学习了                         。
发表于 2013-12-2 11:19:01 | 只看该作者 �
努力学习修电源
发表于 2013-12-2 11:29:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 11:30:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 15:53:22 | 只看该作者 �
修电源最怕了,碰,跳闸了
发表于 2013-12-2 16:45:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
雷动九天 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-2 16:45:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 16:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 16:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 10:10:45 | 只看该作者 �
631923161 发表于 2013-12-2 15:53
修电源最怕了,碰,跳闸了
你这是接地和零件短接了吧,换个相零一起关闭的开关就行了。
发表于 2013-12-4 13:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 15:14:10 | 只看该作者 �
我来学习的。。
发表于 2013-12-4 15:33:28 | 只看该作者 �
修电源最重要就是要胆大心细,很不错的例子,LZ不错
发表于 2013-12-6 08:49:56 | 只看该作者 �
多谢分享啊...
