标题: 华硕N10J做显卡不断重启 [打印本页]
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2013-12-2 10:19
标题: 华硕N10J做显卡不断重启
一台华硕小笔记本,顾客拿过来的时候说屏坏了,师傅看了一下说做显卡,于是我就拷板,做BGA,谁知做完之后,一上电,不断的重启死机重启死机,于是我就把显卡拆下来,偶尔自动重启,但不会不断死机重启,偶尔可以正常触发,但不开机,这会是显卡坏了吗??
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-2 10:40
看看焊盘有没有掉点  如果芯片已经换上去了  就查一下耦合电容吧   看少不少阻值
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2013-12-5 09:25
换了一片显卡就没出现重启的问题了,不过还是没有显示!!焊盘没有掉点,,,
作者: 2350144352    时间: 2013-12-5 09:37
重启这个问题??  是不是BOIS问题呢??、
