标题: 神州K470 [打印本页]
作者: 汇恒电脑    时间: 2013-12-2 09:29
标题: 神州K470
今日收到一台神州本
客户说开机不显示    插可调 电源  0.5--0.6 不掉变  速速拆机
目测无明显故障  用表同各大电感 发现内存电感没电 这好办啊
找到图纸  此芯片8111L 发现 VIN  ON  VCC   BOT 电压都正常  于是 换芯片
上电ok  看电流是亮了
哎外接亮了  内接暗屏  应该没有多大事  查看屏线接口  用表量19v 没有  好办  查上级 发现0欧姆电阻不同
飞线 有了  截屏量了   高兴啊
新手发帖  请大家多多鼓励
作者: 爱你十五年    时间: 2013-12-2 09:35
以前修到一个七喜的机器 也是此芯片坏了 拿来的时候没有待机 换一个好了 用了几天用不行了 想也不是他的问题  看他芯片旁边有两个固态电容  直接换了过了半年了 到现在也没出事
作者: 865495316    时间: 2013-12-2 09:44
得好好研究一下
作者: 邓工程师    时间: 2013-12-2 09:46
楼主运气好,这么顺
作者: 中原sk    时间: 2013-12-2 10:27
好的运气+好的技术。
作者: □大□东    时间: 2013-12-2 11:05
爱你十五年 发表于 2013-12-2 09:35
以前修到一个七喜的机器 也是此芯片坏了 拿来的时候没有待机 换一个好了 用了几天用不行了 想也不是他的问题 ...
是电容坏会导致这个芯片坏吗?
作者: 万志强    时间: 2013-12-2 11:33
运气不是一般好
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-2 11:39
楼主运气怎么好  收多少银子啊
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-2 11:48
别老感慨楼主运气好  运气也是要有实力的   给你加两分
作者: pepei    时间: 2013-12-2 11:51
向楼主学习学习!
作者: yuejiancao    时间: 2013-12-2 12:18
简单修 还是细心好
作者: 182187035    时间: 2013-12-2 16:13
不错适合新手学习~~~呵呵
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-12-2 16:22
插上可调电源看电流0.5-0.6应该可以初步判定是内存了。
作者: 为风执着    时间: 2013-12-3 11:50
搞这行的  关键就是细心
作者: guoxin    时间: 2013-12-3 11:57
要的就是速度 思路不错
作者: 江西人民    时间: 2013-12-3 12:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
