查看: 6006|回复: 34
[主板维修]
华硕P5G41C-M LX 不跑码问题有高手知道的吗
发表于 2013-12-2 09:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一切电压都测得正常 没有发现什么电压吧正常  822排阻我也换了个遍还是不跑码 00  求解  感谢  在线=你们的好经验
发表于 2013-12-2 09:29:10 | 只看该作者 �
有的主板好像诊断卡插上去就是不跑
发表于 2013-12-2 09:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 09:33:48 | 只看该作者 �
台式机的主板还是笔记本的?
发表于 2013-12-2 09:37:04 | 只看该作者 �
爱你十五年 发表于 2013-12-2 09:33
台式机的主板还是笔记本的?
台式的有本本华硕P5G41C-M LX 这样的型号吗?
发表于 2013-12-2 09:37:26 | 只看该作者 �
台式机的主板还是笔记本的?
:  台式的有本本华硕P5G41C-M LX 这样的型号吗
发表于 2013-12-2 09:39:13 | 只看该作者 �
你把电流发出来 上小本上网本吗 电流跑多少
这个真的是台机板子,775 DDR3的板子  详情 回复 发表于 2015-8-6 18:10
发表于 2013-12-2 09:57:54 | 只看该作者 �
复位和时钟有没有呀,有没查桥是不是好的。
发表于 2013-12-2 10:01:05 | 只看该作者 �
测试卡按口上有相应信号吗
发表于 2013-12-2 10:03:26 | 只看该作者 �
你查下时钟IC 看看正常不  如果正常的话 BIOS  刷了没有  看看桥有没有问题
发表于 2013-12-2 10:03:29 | 只看该作者 �
看错了 是个台式机主板
发表于 2013-12-2 10:18:02 | 只看该作者 �
不跑码的板子问题多多,供电、时钟、复位,BIOS、IO、声卡、网卡、南桥、北桥、CPU座。还不行换板子吧。华硕的还要重点排查822
发表于 2013-12-2 10:23:36 | 只看该作者 �
楼主说的是台式主板。很多人搞错了。
发表于 2013-12-2 10:49:05 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2013-12-2 10:50:27 | 只看该作者 �
换个电源试试 有的电源功率不够也会这样
发表于 2013-12-2 11:44:17 | 只看该作者 �
BIOS  刷了还是不行
发表于 2013-12-2 11:44:52 | 只看该作者 �
中原sk 发表于 2013-12-2 10:18
不跑码的板子问题多多,供电、时钟、复位,BIOS、IO、声卡、网卡、南桥、北桥、CPU座。还不行换板子吧。华硕 ...
822我换了个遍
发表于 2013-12-2 11:45:46 | 只看该作者 �
联诚友谊 发表于 2013-12-2 10:50
换个电源试试 有的电源功率不够也会这样
我用的是长城的电源 天天修机 在用的
发表于 2013-12-2 11:48:53 | 只看该作者 �
有复位没有
发表于 2013-12-2 14:20:29 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-12-2 11:48
有复位没有
有吧
点重启灯会闪
