标题: 关于BGA焊接维修后,不触发的故障常见检修思路 [打印本页]
作者: 最爱九公主    时间: 2013-12-2 09:17
   在做BGA焊接更换芯片的维修中,偶尔会遇到更换芯片后不触发的现象.那么,在遇到这种故障时,我们应该怎样去检修排查呢?
维修,其实就是不断思考分析的过程.
之所以有乐趣,是因为每个故障都可以修复,而中间有有着无限多的未知.不同的故障,有不同的分析方法.:
既然是BGA焊接后导致的不触发,那么就要从BGA焊接的过程及更换的芯片去排查.
1 如果更换的是南桥芯片,那么要检查RTC电路是否工作,32.768晶振是否已经起震,如果南桥的实时时钟电路没有工作,那么即使EC发给南桥开机请求,南桥还是不能返回SLP信号的.这样就会导致不触发故障,另外,南桥芯片的好坏也得确定好(仔细检查芯片来源,是购买的全新,还是翻新,还是料板拆机等);
2 如果更换的是显卡或北桥,那么要测量在更换后,有没有短路的供电,最直接的方法,就是测量芯片上的电容有无短路,芯片背面的电容有无短路,供电电感有无短路,在主板上某一路供电短路时,由于芯片本身具有过载保护功能,故短路的供电会直接不输出,而对于设计严谨的主板,有任何一路供电短路,都会不触发.
3 检查BGA焊接时,放在下面的那一面是否有元件丢失或元件异常,这里值得注意,在更换显卡芯片时,经常会有学员出现将显卡下面的显存用东西顶住了,导致焊接时显存连锡,出现显存的供电短路,也会导致不触发.而在很多主板中,显存的供电会有独立的供电开关,在不开机时,测量主板的电感是不短路的,而在开机后,电感产生的供电通过开关向后面输出的那一路有短路,这样也会导致不触发故障(其实已经触发了,只是出现了瞬间保护).
4 检查更换的显卡芯片或北桥芯片,在清洗主板时,是否影响到了RTC电路,由于RTC电路频率低,易受干扰,有些潮湿就会导致不起震.所以在清洗主板后,要记得烘干,并尽量不要碰到RTC电路部分.
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-12-2 10:18
学习了,谢谢楼主
作者: 超一电脑    时间: 2013-12-2 10:21
主板上原来进过水的,做BGA也比较麻烦
