下载附件 保存到相册
2013-12-2 09:12 上传
110081 发表于 2013-12-2 09:19 登录/注册后看高清大图 掉电还是示波器来的快
爱你十五年 发表于 2013-12-2 09:24 登录/注册后看高清大图 是HM55的桥吗
爱你十五年 发表于 2013-12-2 09:42 登录/注册后看高清大图 开机有电流的瞬间把电压都量量 看看哪里不对劲
易昕电脑 发表于 2013-12-2 09:48 登录/注册后看高清大图 掉电太快了,看上去就像不触发。很多量不出来啊。mainon之前都能测到点,从mainon开始就一点也测不到了
醉后的温柔 发表于 2013-12-2 11:40 登录/注册后看高清大图 测对地阻值,看正常不。在不上CPU的时候,测一下各电感的供电是否正常。估计是CPU单元电路的问题。
lyhswnu 发表于 2013-12-2 19:12 登录/注册后看高清大图 掉电有几种情况 桥虚焊 有短路 少电压 你要确定你是那种才好查
易昕电脑 发表于 2013-12-3 11:04 登录/注册后看高清大图 我加焊了一下hm55.然后不上cpu和上cpu都是一个现象了。现在拔了重做
