标题: 华硕A42J多重故障维修 [打印本页]
作者: huhaju    时间: 2013-12-1 21:39
标题: 华硕A42J多重故障维修
自从去年从迅维出来从来没有认真发过帖子,咱这段时间有点闲一个案例露露脸,闲话不多说。
昨天同行送来一个华硕A42J的二修机器,板号K42JR,一看是大电流马上报价150,客户留机走了。故障很快就锁定在CPU供电场馆,为了以防万一把PQ8802 PQ8803 PQ8801和电容都一起换掉 ,用万用测得公共点对地值恢复正常。
可是通电测试一下子心情跌落到低谷了,天啦不上CPU的状态下电流到0--0.4不断的反复跳,一测公共点的电压也是从8—19V不断的反复跳,哟西,这可跳的嗨了,这个只能慢慢测了,把公共点断开测得 PQ8901极对地短路,原来是PR8901被人换成0欧电阻了 ,心里想应该不会导致公共点电压反复跳变吧,估计是行家认为规律不足才这样的,不过还是换成100K电阻了,在接上公共点,还是不断跳变,有个特点就是断开待机3.3V就不会跳变了,但是查完所有的与3.3V有关的电路都没有发现任何端倪,,看来没有那么简单了,此刻我注意到在跳变拉低的同时可调电源灯有保护,看来还有短路保护,只要断开3.3V就不会接上电就反复跳变,按照往常的经验来看如果是3.3后级短路不会导致公共点跳变的啊,看来应该不关3.3的事了,应该还是从公共点电压来着手了,但是为什么会断开3.3的时候19V会是正常的呢,先前是CPU供电那短路,还是从CPU那着手看是不是与其有关,一查 PQ8806 PQ8807的控制级对地阻值为400多,PQ8804的对地阻值为100多, 原来如此直接更换RT8856,华硕的这个QFN的芯片不好焊,主要是预留的脚位太短了,哎。焊好后电流还是跳变,还是从0—0.4跳,不过公共点没有跳变了,根据经验查FORCE_OFF#,为低电平了,追查其来源
呵呵,没有上CPU, CPU上好后,接上电,自动上电0—0.7A反复跳变,电流到0.7了,再根据FORCE_OFF#信号分析得知,应该是缺PG信号了,从FORCE_OFF#信号入手查复位没有,再查VRM_PWRGD也没有再查ALL_SYSTEM_PWRGD有了,由此推断是VRM_PWRGD造成不断跳变的原因,一查CPU供电,我的天啦居然没有电压出来,哎看来走弯路了,那就查查CPU供电芯片条件吧, 1脚为0V ,2脚为3.3 ,3脚频率设置电阻正常 6.8.9.10.11.12.也正常,13脚为1.05V,21、31没有电压,这就奇怪了芯片已经换了控制级对地正常,难道芯片是坏的,不会吧,哎,再换个试一试,换好后,接上电电流不跳了,一直到1.2A去了但是不跳变,心想这下应该好了吧,靠,突然来个大电流,又变到0—0.7跳变了,哟西,不会吧一打场效管G级,下管PQ8806和PQ8807对地为0了,这、、、、、、、、又挂了,哎。这个是怎么回事啊,再换个RT8856,这次得好好查一下了,不能长时间上电了,用示波器测得上管PQ8804的G级幅度只有5V,看来升压电路出问题了,先直接换个PC8811 再测PQ8804的G极 ,幅度正常了,再次接电,电流跳变正常了,接屏哈哈久违的华硕LOGO出来了,装机测试,*脏话*新的问题又来了,关不了机关后电流在1.3重新跳到2.0亮机,完了,我的心情像是被冷水泼了一样,拔凉拔凉的,哎,再测呗,根据以前经验来,直接测PCIE_WAKE#,哈哈被我逮个正着,电压只有1.6V了, 找到源头看是不是被其他电路拉低的,直接短接下,哈哈开关机正常,那么可以确定是这个电阻问题了,果不其然,拆下来测得阻值变成500多K了 ,找个电阻换上,换上,开关机一切正常,装机后,卡LOGO,上天啊,要不要这么折磨人啊,一个个拆,拆光驱还是卡,拆硬盘不卡了,幸好不是大问题,换个装机测试硬盘上去,不卡了,哈哈,自此此机维修完毕
作者: huhaju    时间: 2013-12-1 21:44
不好意思用手机照的照片传不上来,手机还老关机,哎
作者: 鹏敏电脑科技    时间: 2013-12-1 22:13
楼主心思缜密,不过要学到这些理论也太难了
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-1 22:24
楼主高手 像这种问题 我就去看淘宝了
作者: pfvl2008    时间: 2013-12-1 22:30
这机子没点位图的话根本无从下手,楼主技术是学到家了,膜拜中{:soso_e100:}
作者: 波-波    时间: 2013-12-1 22:34
精彩!
请教捉住FORCE_OFF#,PCIE_WAKE#两个的经验?
作者: huhaju    时间: 2013-12-1 22:43
波-波 发表于 2013-12-1 22:34
精彩!
FORCE_OFF这个信号和广达的HWPG差不多的,至于是WAKE可以进行网络唤醒的信号
作者: zy1057770944    时间: 2013-12-2 00:54
请问一下楼主,你测网络唤醒那个信号电压,怎么判断是它引起关不了机的,求详解。先在此谢过了。
作者: rich8077    时间: 2013-12-2 02:42
PCIE_WAKE#,这东西跟不关机有什么关系呢? 原谅我是真不明白.也不装懂.希望楼主赐教.
作者: huhaju    时间: 2013-12-2 04:34
楼上已经回答过了
作者: liang867    时间: 2013-12-2 07:46
精彩!
HWPG 也是要所有电源 管理IC的 PG信号正常才会发出的
作者: 男人何必太累    时间: 2013-12-2 08:24
为什么一开始就锁定CPU供电
作者: 易点小弟    时间: 2013-12-2 08:33
多灾多难啊 。。。
作者: 最爱九公主    时间: 2013-12-2 09:10
FORCE_OFF这信号在ASUS确实很重要,这信号为低了,整个主板瞬间拉低了,导致无法开机,或者开机开不起来。PCIE_WAKE#这个信号异常了,也不行啊。楼主功力到位啊!
作者: 笨拙    时间: 2013-12-2 09:41
强悍啊。。。如此多故障都解决了
作者: 邓工程师    时间: 2013-12-2 09:51
思路很好啊,
作者: 孙海涛1103    时间: 2013-12-2 11:08
顶给力,网络唤醒那个信号我还真不知道会影响亮机,学习了
作者: xikq    时间: 2013-12-2 12:52
不错,分析不错
作者: 182187035    时间: 2013-12-2 13:12
哥只有羡慕的份楼~~~~~~华硕的机子没点位图确实不好修啊~~~尤其是找信号~~~楼主功力深厚呀~~~~哈哈哈
作者: huhaju    时间: 2013-12-2 15:13
这个信号引起这样的问题我倒是修到不少,所以一开始就逮个正着
作者: huhaju    时间: 2013-12-2 15:37
男人何必太累 发表于 2013-12-2 08:24
为什么一开始就锁定CPU供电
一开始CPU供电那打短啊,锁定这个应该很容易
作者: huhaju    时间: 2013-12-2 15:39
为什么一开始就锁定CPU供电
大电流锁定故障位置应该很容易的
作者: 那就忘记    时间: 2013-12-2 18:27
学习了,以后关不了机要多注意网咯唤醒了。
作者: huhaju    时间: 2013-12-2 20:29
很简单你查他的信号是不是正常啊
作者: 678234    时间: 2013-12-2 23:56
分析不错膜拜
作者: 孙海涛1103    时间: 2013-12-3 09:51
多逛论坛好处多,谢谢回复
作者: juzhigng    时间: 2013-12-3 09:54
我最高只能评价10 要是可以40 我就加40了
实地出来的不得不说 确实厉害 可惜没时间
这种板子给我 我直接直接甩给师傅了
作者: 289679696    时间: 2013-12-3 10:42
FORCE -OFF 到是知道 但这个PCIE-WAKE#网络唤醒还真是不知道来,涨知道了谢了楼主,贴子到位呀!
作者: 給卟起嘚浪漫    时间: 2013-12-3 11:20
厉害啊;学习了
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-3 11:56
楼主的维修过程也够艰辛曲折的。
作者: 低调做事    时间: 2013-12-3 13:02
LZ修的机子和我用的本子一个型号啊 希望坏了不要出这么多问题啊 哈哈~~
作者: infiii    时间: 2013-12-3 13:40
{:soso_e179:} 厉害 佩服
作者: jtelsoft    时间: 2013-12-3 13:56
谢谢楼主分享经验,学习了
作者: 唐小山    时间: 2013-12-3 14:47
学习了。。。。
作者: 燕南飞    时间: 2013-12-3 14:57
LZ 理论知识强大
修这些问题不要点理论是没办法弄的
作者: 黄俊涵    时间: 2013-12-3 15:04
一个月左右看看会不会返修
作者: huhaju    时间: 2013-12-3 15:15
黄俊涵 发表于 2013-12-3 15:04
一个月左右看看会不会返修
这个就不知道了,没有动过桥,应该返修的几率会小得多
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-12-3 16:00
学习了   上次在论坛见过一个朋友修到过一个关不了机器的 好像没解决   现在又学到了  wake#这个信号   谢谢楼主
作者: L蓝信    时间: 2013-12-3 16:11
FORCE_OFF#,楼主,这个是什么信号?
作者: qq463335616    时间: 2013-12-3 19:17
冲中学习到了 两个重要的信号 楼主厉害啊 而且 asus的图纸很难找的
作者: 悠悠2081    时间: 2013-12-3 19:52
太有耐心了吧
作者: 阿桑    时间: 2013-12-3 21:58
看起来表述的很简单,里面包含的东西可是多了去了,这不是一般的基础呀!
作者: 小胡HC    时间: 2013-12-4 09:44
   高手啊   学习啦
作者: 慧科电脑    时间: 2013-12-4 12:36
谢谢分享。。。。
作者: 718590775    时间: 2013-12-4 13:43
这多问题150低了哦,楼主
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-4 13:44
厉害  这么多问题才报150  要我最少350
作者: weifalin    时间: 2013-12-4 14:03
楼主很猛啊    高手啊
作者: 刘彩霞    时间: 2013-12-4 14:18
楼主好功夫
作者: 大志a    时间: 2013-12-4 16:41
PCIE_WAKE# 是哪个元件 发出来的   EC ? 南桥?  CPU?
作者: 大志a    时间: 2013-12-4 17:18
还是仅限于  华硕机型有??
作者: 相遇有缘    时间: 2013-12-4 18:01
楼主真是厉害啊
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-12-4 19:56
楼主老江湖啊 学习 收藏
作者: as763607308    时间: 2013-12-4 20:15
我去 迅维出来的就是给力  太精彩了 值得学习 不懂得以后还要请教你
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-12-4 21:13
看完楼主这贴,关于网络唤醒这信号之前一直没关注过,现在看来以后自动开机重启的要查查它
作者: 天天维他命    时间: 2013-12-4 22:11
楼主这A42J不是很新的么,怎么报这么低啊,150···而且维修那么辛苦才修好,这不是体力劳动啊,是脑力···哎,维修真的很难混啊
作者: jianxintu    时间: 2013-12-4 22:18
困难重重啊,楼主真是心细如丝啊,佩服
作者: 向展宏图    时间: 2013-12-4 23:29
不错,给力
作者: 向展宏图    时间: 2013-12-4 23:30
看到了,也多了解些经验哦
作者: ♂晓林    时间: 2013-12-5 11:32
分析很不错
作者: adonisxul    时间: 2013-12-5 12:14
看的我都晕晕的  看来还得继续学习啊
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2013-12-5 13:50
路过 看看  学习了。。。
作者: 世隆科技    时间: 2013-12-5 18:28
还没有修到过大短路的。不开机的比较多
作者: henan135984    时间: 2013-12-5 18:38
这问题,我 都 直接 换 板子了 ,忒 麻烦了吧。、
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-12-5 19:03
高手,给力
作者: chenzhijian2036    时间: 2013-12-6 12:33
硬盘都坏了 怎么给客户一个胶带啊
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-6 12:43
最烦这种问题修到了可能客户会因为太贵不修。。。。。
作者: 风清云    时间: 2013-12-6 13:35
高手,向你学习。多多指教
作者: 小项维修    时间: 2013-12-6 13:42
高手啊 学习了
作者: 揮筆☆寫青春    时间: 2013-12-6 15:04
小弟学习了,值得收藏!
作者: 逆水流年    时间: 2013-12-6 15:53
楼主可以把电路图传上来吗?  我找半天没找到
作者: 418856377    时间: 2013-12-6 21:45
感谢楼主的帖子让我记住了ASUS的关键信号  FOECE_OFF#
作者: 15eb7d7d    时间: 2013-12-6 22:55
搞维修,细心关键
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-12-7 09:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王国宏    时间: 2013-12-7 10:15
学习中,挺好的贴。
作者: 龙兴    时间: 2013-12-7 10:30
楼主高手啊像这样的多发表点多谢了
作者: a402364903    时间: 2013-12-7 12:58
那个网络唤醒还会引其它什么故障?
作者: romance永存    时间: 2013-12-7 14:13
牛逼哄哄的    照片要再给力点就好了  来点实物图
作者: warloards    时间: 2013-12-7 14:27
不错,明年正月也去实地培训
作者: mingchang    时间: 2013-12-13 11:48
楼主经验真是丰富啊!值得学习!呵呵!楼主,你抓的那两个G级幅度的波呢?咋不上传啊!
作者: uptownboy    时间: 2013-12-13 18:01
佩服的五体投地啊,这些信号第一次出现在我的视线。
