标题: AOC-990SW能显示,但经常自动关闭重启问题??? [打印本页]
作者: 消失的印记    时间: 2013-12-1 21:37
AOC 990SW
故障现象:开机正常显示,过大概5分钟后关闭,然后重启,显示正常,过不了多久还是不断关闭重启:
判断:开关问题,电容问题,驱动板。。。
拆机,观察电容没鼓包,把开关板拔掉上电,故障现象还是一样。。。
测供电14V,5V都很稳定,高压没问题,故障应该在驱动板上。。简单测量驱动板没发现问题,刷个程序看看先。。。
刷后正常点亮。。。。。等啊等啊。。过了10分钟还是没出现问题,应该是修好了,放在哪里点着一个下午没出问题。。。故障解决。。奉上开机正常的BIOS。。。给是支持啊。。天天签到就是一份。。。伤心了!
aoc-990sw.rar (67.79 KB, 下载次数: 58)
