标题: MILO(米罗) Q192开机闪屏几分钟后恢复正常 [打印本页]
作者: pogay    时间: 2013-12-1 20:34
MILO(米罗) Q192开机闪屏几分钟后恢复正常,忘了拍照了,就是开机时屏幕闪个不停,看不清字幕的,但是过几分钟后就会慢慢恢复正常,一般是电流不稳定,拆开看了所有电容都正常,驱动板屏线接口旁边的两个16V100uF的小电容为重点对象,手头上刚好有16V220uF的电容,直接就给换上了,上机测试OK
