标题: HP320插适配器黑屏维修求助 [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2013-12-1 19:31
标题: HP320插适配器黑屏维修求助
HP320机子!用电池很正常!进系统后也很正常!但是进了系统一插适配器上去马上黑屏  ............但用适配器过滚动条掉电1!神马情况!!不知道 如何下手了..............................
顶一个求大神..................................
作者: yi/aiq定    时间: 2013-12-1 20:26
保护隔离电路和充电电路有查吗?
作者: caohengping    时间: 2013-12-1 21:26
这个要先查一下保护隔离电路和充放电电路,多半是保护隔离有问题。
作者: 任国江    时间: 2013-12-1 21:42
我遇到过你这种问题,是光驱坏了。你把光驱拔掉试试。
作者: hexueying    时间: 2013-12-3 15:09
问题已经解决!!!!T3000CPU问题!!!!我换了一个CPU下去不掉了..........为什么会这样?应该的CPU保护层出了问题!插电源的时候电流变大 cpu保护层保护了就会灭掉!不知道是不是这个理解!!反正换CPU正常;了......................
