下载附件 保存到相册
2013-12-1 17:42 上传
718590775 发表于 2013-12-1 18:13 登录/注册后看高清大图 我记得有款也是HP的忘记是CQ4几了上电电流正常跳变就是不显示,刷个BIOS就好了,是不是这款就BIOS容易坏啊
slfs 发表于 2013-12-1 19:04 登录/注册后看高清大图 你说的是CQ40英特尔的。
小富星电脑 发表于 2013-12-1 18:37 登录/注册后看高清大图 HP 的东西,,BIOS 经常问题
bayni 发表于 2013-12-1 20:58 登录/注册后看高清大图 偶尔能触发,很难会想到是BIOS问题。
猪之歌00123 发表于 2013-12-1 21:12 登录/注册后看高清大图 10次有一次,你说呢
维修学员123 发表于 2013-12-1 19:07 登录/注册后看高清大图 嗯 我也遇到一台 刷bios 好了 期待 加焊北桥 如何加焊 新手 不知道程序 求楼主说说一二??
猪之歌00123 发表于 2013-12-2 08:54 登录/注册后看高清大图 如果桥上有注射胶的话,用风枪,温度200左右,镊子取,再四周加助焊膏,风枪将助焊膏吹进桥里面去,助焊膏 ...
古仔 发表于 2013-12-2 10:59 登录/注册后看高清大图 我早哪几天也试过这样的问题 我当时不知道怎么搞了 我差点就糊涂了 后来我上讯维网下载了一个BIOS刷了BIOS后 ...
古今月色 发表于 2013-12-1 20:50 登录/注册后看高清大图 都用什么编程器
jgwx 发表于 2013-12-2 15:06 登录/注册后看高清大图 修过很多了
猪之歌00123 发表于 2013-12-2 13:44 登录/注册后看高清大图 编程器基本上都差不多,1000来块
猪之歌00123 发表于 2013-12-2 11:32 登录/注册后看高清大图 换个网卡芯片应该可以解决的
古今月色 发表于 2013-12-1 20:50 都用什么编程器
