标题: 11实地毕业献礼,搞定多问题的FOX915 [打印本页]
作者: fudediannao    时间: 2013-12-1 16:21
今天搞到一块FOX915问题多多,给大家一起分享,拍的图不多,大家别见怪
上图先型号是:FOX915A05-PL
打值正常,点下试试,出现故障一不上电:测量5大待机条件和3个触发电路
跳帽3.2V  32.768K两脚 0.2V 0.3V pciA14 3.3V  rsmrst #(此板IT8712F 85脚)3.3V
触发条件:IT8712F IO 点开关75脚3.3-0-3.3   72脚也是3.3-0-3.3  但71脚没收到slp-s3#高电平
南桥已经收到请求上电的信号但没允许上电,说明待机条件还没满足。。。。
仔细检查发现问题
晶振被搞过,摸下试试。。。。再摸下。。。再敲下。。。
开机了
既然能开机先往下看看,晶振的事待会再说
先量下供电Inter供电顺序是 内存供电--桥供电--总线供电-cpu供电
先量内存供电2.6V 桥供电0V。。。来菜了
开图桥供电是RT9202控制场管产生的
先查RT9202的工作条件1脚 5脚 7脚都是5V左右说明工作条件满足,换个芯片试试
换RT9202后开机敲晶振看下复位灯还不闪
量下供电内存2.6V  桥1.5V 来了   总线1.2V  cpu (CR2.53)1.5V  供电都好了
再量下时钟:pci B16脚1.6V  pciEA13 14脚0.36V
大供电和时钟都正常,顺便搞下内存的工作条件吧:内存排阻1.3V  spd 184脚2.6V  1脚REF1.3V
smbus总线电压91 92 都是3.3V ,断电后打值内存时钟:三对449 446 449   smbus总线 打值:512 552
供电时钟基本满足但没复位开图查下南桥发出复位的条件pwrok 和vrmpwrgd
查图VRMPWRGD的产生
VRM芯片30脚3.3v,时钟IC 16脚3.3v,测量R535靠近南桥端3.3V说明南桥已经收到VRMPWRGD......
查图PWROK的产生是由ATX 灰色线74LVC14A反向器5脚进,6脚出,9脚进,8脚出进南桥
测量74LVC14A的8脚已经发出3.3v的PWROK高电平给南桥,南桥的两个重要条件已经满足,该干活了
不干活干他,先加焊再重植不行就换桥,哥有这决心。。。。。
加焊后,南桥已经认怂了
检修完成。
这个板的图纸 915A05-PL-1.0-SCH.rar (1.15 MB, 下载次数: 104)
