标题: 联想LXM-L15CH白屏问题 [打印本页]
作者: 小机警    时间: 2008-10-13 16:05
标题: 联想LXM-L15CH白屏问题
有台联想LXM-L15CH出现白屏了,现象是不接信号线的时候,直接开机,亮绿灯,画面无显示,等一下变成黄灯以后画面变白屏了.如果是接入信号线开机的话,画面就是直接出现白屏,问一下各位高手这样是不是程序的问题?或者有哪位有这个机子的程序,麻烦发一份给我试试看,谢谢了.
作者: 王章海    时间: 2008-10-13 16:10
一般是程序和主控板还有屏的供电电路有问题
作者: 长风    时间: 2008-10-13 23:55
检查驱动板送往屏的工作电压是否正常.一般是5V.如正常,再检查屏上面的各组供电是否正常.
作者: 小机警    时间: 2008-10-15 10:37
屏点过了确定是好的,驱动板供屏的电压也是正常的,看来只有换通用驱动板了.
