无CPU电压检修思路
马毅
2013-12-1 15:05
无CPU电压检修思路
无CPU电压检修思路
1查VCORE是否对地短路或对12V短路
2测电源芯片周边10欧以下电阻阻值是否正常
3根据芯片脚位定义查其是否有正常的工作电压12V 5V
4查EN信号是否为正常的高低电平(不同芯片不同需要)
5查VID线路是否通路(寻找VID上拉排阻,然后查其与座子及电源芯片是否通路)
6更换电源管理芯片
7更换周边贴片电容
如果有2片同样的板。可以对照电源芯片每个脚打阻值,可以修复疑难问题
郑州张闯
2013-12-1 15:28
思路不错,学习了
建辉陈
2013-12-1 16:15
学习中,谢谢楼主
飞机维修
2013-12-1 17:16
思路很好谢谢学习了
何兴
2013-12-1 17:21
思路比较清晰,学习了。
真诚电器
2014-1-17 21:11
刚刚学修主板,很好的经验。
