查看: 8033|回复: 18
维修显卡短路,可以亮机,用不一会就不行了!
发表于 2013-12-1 12:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
新手见谅,希望各位高手帮帮忙!
可以亮机,但用没一会GPU和GPU后面就非常烫手,用20分左右之后黑屏,重新启动主板自动断电保护无法开机,每次都是这样!
GPU上和GPU附近好多贴片电容都蜂鸣,MOS管没事,上图,没标注的地方都不短路!
发表于 2013-12-1 12:16:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
发表于 2013-12-1 12:21:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
发表于 2013-12-2 09:06:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
发表于 2013-12-2 09:43:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
严重!!!1
发表于 2013-12-2 18:38:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那些贴片电容应该都没短路,不信你拆下来测试,肯定没问题,2脚都接地的!
发表于 2013-12-2 19:26:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
贴片电容是好的,但是固态电容怎么也会俩脚都接地,而且还捎带的一个MOS管也短路,就我标着的那几个地方,难道就是这样?  是显卡散热的问题?我是怀疑是不是因为有短路,电压太低,而造成GPU过热
点评
固态电容也有2脚接地的,不信你找个好显卡试下,或者你拆下电容测试一下,肯定正常  详情 回复 发表于 2013-12-3 12:05
发表于 2013-12-2 19:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡核心阻值现在都很低了
发表于 2013-12-2 19:49:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
太不可思议了         蜂鸣就是蜜蜂死前呻吟?必死无疑? 必短? 老师不错 让他给你造鞋垫吧
发表于 2013-12-3 12:05:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
x.信仰﹎ 发表于 2013-12-2 19:26
贴片电容是好的,但是固态电容怎么也会俩脚都接地,而且还捎带的一个MOS管也短路,就我标着的那几个地方, ...
点评
不是两脚接地 是容抗很小 跟上着CPU量核心供电一样 阻值很低 GPU的关系  详情 回复 发表于 2013-12-3 12:43
发表于 2013-12-3 12:41:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
不要只听声音 只要数值不为0 就不能判断短路,没那么多短路的
发表于 2013-12-3 12:43:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-12-3 12:54:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
显卡阻值低正常,不要为0就好
发表于 2013-12-3 13:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只是阻抗小没短路
发表于 2013-12-3 13:12:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
             可以量一下上面的小电容    看看到底有没有短路
发表于 2013-12-3 13:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果真是短路的话  你开不了机的····  要不就是你说的散热问题··  或者主芯片 问题了··
发表于 2013-12-3 14:08:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
听到响不一定短路哦。在说显卡背面的电容祖值本来就很低
发表于 2013-12-3 15:33:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
吧IC  mos管全换了
发表于 2013-12-3 16:12:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换电源ic吧,
