标题: 华硕P8H61不触发是什么问题 [打印本页]
作者: 龍!    时间: 2013-12-1 11:40
标题: 华硕P8H61不触发是什么问题
华硕P8H61不触发是什么问题
作者: 龍!    时间: 2013-12-1 11:42
求支援{:soso_e191:}
作者: 初学者请指教    时间: 2013-12-1 11:45
各路电压正常吗?
作者: 龍!    时间: 2013-12-1 11:46
初学者请指教 发表于 2013-12-1 11:45
各路电压正常吗?
都正常啊!
作者: fsl69    时间: 2013-12-1 11:46
这就这一句话,可能我也不能给你帮助哦
作者: 龍!    时间: 2013-12-1 11:47
龍! 发表于 2013-12-1 11:46
都正常啊!
就晶振电压有点低
作者: 初学者请指教    时间: 2013-12-1 11:49
南桥热一下!
作者: 龍!    时间: 2013-12-1 11:50
哦.我去试试
作者: 龍!    时间: 2013-12-1 11:53
fsl69 发表于 2013-12-1 11:46
这就这一句话,可能我也不能给你帮助哦
谢谢关注啊!
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-1 12:04
思路:1.待机 2.触发 3.供电 4.时钟 5.复位
  不触发就要查 待机是否正常,①VCCRTC ②RTCRST ③32.768KHz ④待机电压 ⑤RSMRST
   如果以上缺少任意一个就会导致不触发,还有就的 触发的条件  根据IO引脚定义i测量按下开关有无高低高跳变,还有就是IO发往南桥的高低高跳变有没有
作者: 龍!    时间: 2013-12-1 12:24
  不触发就要查 待机是否正常,①VCCRTC ②RTCRST ③32.768KH ...
4.时钟 5.复位   怎么查 一直不懂
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-1 17:23
龍! 发表于 2013-12-1 12:24
4.时钟 5.复位   怎么查 一直不懂
不触发 就要先把 触发之前的先解决了   才能触发       没有时钟 或者是没有复位的   都是能开机但是不跑码的
作者: 错没爱你    时间: 2014-1-18 12:48
我有一块现在也是不触发 没图纸有些信号测不到  我的是P8H61-M LE
作者: 本本。坤    时间: 2014-3-2 17:02
我手里也有一块不触发的,正在找点位呢
作者: 丶媚小雅    时间: 2015-2-1 17:43
我这边也是不触发 不懂怎么弄了~~~
作者: panjiafa1982    时间: 2015-5-2 11:08
单桥的和双桥的不一样吧
作者: 技佳55    时间: 2015-8-27 12:51
不触发,除了搞IO  和南桥没别的地方搞了
作者: 巴渝小城    时间: 2015-8-27 15:14
贴子发错板块了吧
作者: 莫启清    时间: 2016-5-3 11:57
触发的条件。电池 跳帽 25.768 IO 南桥 待机,还有这板不上U是不能触发的
作者: ihusr    时间: 2016-7-14 12:43
我的也是这样
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-17 09:09
ihusr 发表于 2016-7-14 12:43
我的也是这样
按照时序查io和桥的供电 时钟 复位 开关信号等
作者: 443621486    时间: 2016-8-23 20:26
大神你真的一言惊醒梦中人吖,查了半天查不出原来要上cpu才触发
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-24 07:43
这主板也奇葩啦,,不上CPU会影响触发不多见,感谢提醒,下次遇到也就知道了
作者: 痴迷无限    时间: 2016-10-14 09:54
板好了吗?
