标题: dell n5110 问题 [打印本页]
作者: xs155    时间: 2013-12-1 11:29
标题: dell n5110 问题
dell n5110 双显卡都无法驱动,在win7系统没有进入前是高分辨率的,进来系统后就变成低分辨率,两个显卡都驱动不上啊,有人遇到过吗
作者: zxiang1110    时间: 2013-12-1 11:36
官网下载驱动了吗
作者: /yl尐惗    时间: 2013-12-1 11:43
下个驱动精灵看看
作者: xs155    时间: 2013-12-1 14:14
官网驱动下来不好使
进系统屏幕就是8色的啊800*600
作者: 天胜科技    时间: 2013-12-1 14:35
重装系统,或者刷BIOS看看
作者: ywxcpc    时间: 2013-12-1 14:45
用Ghost装的还是安装版,如果用GHOST装在安装驱动的那一步把显卡驱动取消掉。然后官网下载好后安装
作者: xs155    时间: 2013-12-1 16:09
试过了啊,bios刷了,正常装都不行啊,u也换过了啊应该是主板的问题。
作者: 孙慧    时间: 2013-12-1 16:16
路过,学习中
作者: ---辉    时间: 2013-12-1 17:54
BISO里有没有的调的. 我遇到ACER有的调的.
作者: 秦岩峰    时间: 2013-12-1 20:02
你先把独立的关了试试,看什么样
作者: caohengping    时间: 2013-12-1 21:47
这个先换个系统在装的时候驱动不要安装,进去以后再装驱动。
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-12-1 21:57
有没可能显卡坏了啊
作者: 707907603    时间: 2013-12-1 21:59
路过   学习 中!
作者: xs155    时间: 2013-12-2 10:16
在系统下停用那个显卡都是一样的啊,驱动还是驱动不上啊
作者: wyh308833548    时间: 2013-12-2 10:23
集显驱动能装吗   可以的话  可能是独显芯片有问题了
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-12-2 10:34
这样的话应该是显卡问题
