标题: 小小白有一关于电流和电压的疑惑 [打印本页]
作者: wycstar316    时间: 2013-12-1 09:56
标题: 小小白有一关于电流和电压的疑惑
限流电阻,就是它有一定的电流承受能力,如果超过这个范围,就会烧坏以保障后极电路,
那限压呢?是靠什么?
那有电压和电流有什么区别?什么特性,讲通俗点,可以吗?
高压板输出的电压很好,应该是上千伏,但是是12V的直流电压靠逆变器的次极线圈感应初极电压得到的高压,那么电流应该不大,那这种情况能电死人吗?
还有如果电流很大电压很小,能电死人吗?有这种情况吗?电压小电流大,
电流和电压的关系,没有电流会有电压吗?没有电压会有电流吗?有多大的电压就必须有多大电流吗?
还是有多大电流就必须有多大电压,有什么要求吗?有什么公式吗?
电流I和电压U相乘就等于功率W吗?
那笔记本20v3.25A,它的最大功率就是65W吗?是这个适配器的功率吗?还是笔记本的?
作者: wycstar316    时间: 2013-12-1 09:57
补充一下:
但它的阻值很小,所以对电压影响很小,
是这样吗?
作者: 吾论、勿论..    时间: 2013-12-1 10:18
这问题你百度一下吧    如果你想深入了解的话
作者: 张建述    时间: 2013-12-1 10:23
应该是标配的功率。可以超出20-30W,那是额定的。超出了容易烧电源,
作者: qtwan520    时间: 2013-12-1 10:27
              学习学习
作者: l499503884    时间: 2013-12-1 10:36
{:soso_e113:}楼主很怕死啊
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2013-12-1 10:44
难道这些不是基础知识?你没学过?
作者: wycstar316    时间: 2013-12-1 11:35
丨無念℡ゞ 发表于 2013-12-1 10:44
难道这些不是基础知识?你没学过?
不知道从哪下手,有什么好的教程,推荐下?
作者: wycstar316    时间: 2013-12-1 11:38
百度不是万能的,并且,太祥细了,不够 通俗,学维修非得了解分子运动吗?
作者: 李凤谋    时间: 2013-12-1 13:26
问题太多了。记得以前学过低于36V的电压是安全的,估计电不死人吧。人体电阻比较大,电压低的话,电流肯定上不去
作者: 海望    时间: 2013-12-1 15:28
u等于ir 我记得当初高中讲的就是有电流一定有电压,有电压不一定有电流。也就是这个公式是基本的直接可以使用,但是这个公式演变的必须答题写推导过程,具体原因不知道
作者: edisong    时间: 2013-12-1 15:40
l499503884 发表于 2013-12-1 10:36
楼主很怕死啊
不是楼主怕死。但是不知道电压和电流的关系又要搞电器维修,却很容易出事故!!!
作者: wycstar316    时间: 2013-12-1 16:22
还是你懂我
作者: 淄博飞宇    时间: 2013-12-1 16:57
电不死的!!不过会很疼,给你留个小白点留念----烤熟了!!嘿嘿
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2013-12-3 20:20
淄博飞宇 发表于 2013-12-1 16:57
高压板输出的电压很好,应该是上千伏,但是是12V的直流电压靠逆变器的次极线圈感应初极电压得到的高压,那么 ...
那可不止小白点那么简单,烧个小洞是没问题的!楼主还是注意点为好。
