标题: 摸晶振复位正常!! [打印本页]
作者: 信合    时间: 2008-10-13 15:08
标题: 摸晶振复位正常!!
说是经验,可自己怎么也想不明白.没有复位为什么和北桥通CPU的AD线有关.
我在论坛上搜索了一下.大多想到的都是与南桥,晶振啊.并联电容啊之类的故障.我的思想也是这样的.可以经测试发现是北桥虚焊的问题.
希望高手能解释一下这种现象.注:在开机情况下,复位灯常亮.蜂鸣器常响.用手摸住晶振,测主板复位电压正常,异响消失.但还是档FF
作者: cctv4news    时间: 2009-7-15 00:09
没有复位为什么和北桥通CPU的AD线有关. 你碰到过?
作者: 月饼    时间: 2009-7-20 17:19
复位不 会跟 北桥空焊有关。
北桥短路是可以导致不 复位的 。
作者: 百度一下    时间: 2009-7-23 00:21
但.有的主板不上CPU就没有复位.你是指的这个意思吧.
