标题: 广达的S5_on不出来是怎么回事 [打印本页]
作者: xin已苍老    时间: 2013-11-30 22:08
机器海尔R410U I3一代CPU  集成显卡    主板是广达代工的SW6
待机3V 5V正常,按开关加电到0.10 其它线圈都没电压
测量工作条件:
LIDEC# 3.3V
ACIN) 3.3V
EC的供电复位都是正常的3.3V   南桥和IO晶振也有波形。
  1NBSWON#:3.3V    NBSWON#是一个高——低——高的低电位有效触发信号
2:EC就发出一个S5ON只有1.68V,南桥换了还是一样,IO也换掉了还是一样。
现在不知道查那里了。求指教
作者: xin已苍老    时间: 2013-11-30 22:10
EC发出RSMRST#信号  这个也是3.3V
NBSWON#后,延时发出DNBSWON#  也为3.3V
作者: 锋hello    时间: 2013-11-30 22:13
S5-on是南桥 发出的吧
作者: xin已苍老    时间: 2013-11-30 22:19
锋hello 发表于 2013-11-30 22:13
S5-on是南桥 发出的吧
应该是EC发出来的吧
开机键发出NBSWON#信号给EC。
EC收到这个开机信号后,产生一个S5_ON信号(用来开启南桥的待机电压)。
作者: xin已苍老    时间: 2013-11-30 22:21
EC发出的S5_ON经过转换电路转换为15v的S5_OND信号(15v是经过自举升压产生的,实际测量只有12v左右),然后S5_OND将3VPCU和5VPCU转换为3V_S5和5V_S5供给南桥的V5REF_SUS、VccSus3_3脚,作为南桥待机电压。  这个15V应该是系统供电芯片上出来的吧?S5_ON会提升?
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-11-30 22:21
把和S5_ON相连的芯片挨个摘试试, 可能有微短或者被别的芯片拉低
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-11-30 22:22
尤其是7002这种三极管。。
作者: xin已苍老    时间: 2013-11-30 22:22
和S5_ON连要的只有一个管子。拆掉还是一样的,翘起EC发出S5的引脚电压还是1.68V
作者: xin已苍老    时间: 2013-11-30 22:23
北京星思维电子 发表于 2013-11-30 22:22
尤其是7002这种三极管。。
这种管子怎么了?容易坏?测着也没事,直接换一个吗、?
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-11-30 22:43
先摘,  直到电压正常,    只是有这样的可能,  以前也碰到过S5偏低被7002拉下来的, 一般就是直接换,这种管子板子上多得很
作者: 孙慧    时间: 2013-11-30 23:02
应该与S5状态的电路有微短
作者: liang867    时间: 2013-12-1 08:08
可以查下 南桥 的工作条件 有没满足
作者: liang867    时间: 2013-12-1 08:12
北京星思维电子 发表于 2013-11-30 22:43
先摘,  直到电压正常,    只是有这样的可能,  以前也碰到过S5偏低被7002拉下来的, 一般就是直接换,这种 ...
这里可以测量下 EC S5ON 信号引脚的 对地阻值 情况  如果明显 偏低的话  可以用烧鸡法 更快解决后级相连元器件短路  故障
作者: 联想笔记本维修    时间: 2013-12-1 10:58
我之前修过一个进水的,有个1M的电阻坏了,
作者: 756851472    时间: 2013-12-1 11:09
首先确定是后面拉低了  还是本身就电压不够
作者: 113924693    时间: 2013-12-1 11:27
S5-on是南桥 发出的吧
不是南桥  是EC发出的  记忆中好像是先发出suson  还是s5_on   这个两个信号开启后面的好多电压
作者: 113924693    时间: 2013-12-1 11:28
记忆中好像是先发出suson  还是s5_on   这个两个信号开启后面的好多电压  楼主看看送往那些地方  应该是送到个MOS管  是ADM的芯片组吗?   看看是不是后继短路拉低了
作者: liu19920719    时间: 2013-12-1 12:53
把S5_ON脚翘起来量下
作者: xin已苍老    时间: 2013-12-1 14:47
曲尽则直 发表于 2013-12-1 12:58
S5 上拉正常吗 先有S5的
正常 上拉3.3V
作者: 锋hello    时间: 2013-12-2 08:35
xin已苍老 发表于 2013-11-30 22:19
应该是EC发出来的吧
开机键发出NBSWON#信号给EC。
谢谢你们哈
作者: snzc    时间: 2013-12-2 08:48
翘起EC的脚还是不到3.3v 那应该是EC本身的问题吧   EC有BIOS没有 刷个试试
作者: 问道    时间: 2013-12-2 13:36
刷bios或换ec吧
作者: zhouyuazj    时间: 2013-12-2 13:45
为毛不刷个BIOS试试
作者: xin已苍老    时间: 2013-12-2 16:16
zhouyuazj 发表于 2013-12-2 13:45
为毛不刷个BIOS试试
手里没有BIOS EC BIOS谁有给一个
