G2电压!!!!
程新良
2008-10-13 14:48
G2电压!!!!
请问G2电压在201与202之间一直跳。。。。对显示有影响吗?????
靖隆
2008-10-13 14:54
好像高了吧。你是多大的机子。一般G2的电压是100V。你哪么高的G2电压亮度行不行
程新良
2008-10-13 15:01
型号是优派E72F 亮度是正常的 G1电压 -15V 稳定
现在的问题是屏幕靠左的地方有一条有一点点宽的竖线在闪 其他电压都正常的,,是什么问题啊????跟G2的电压有关系吗 不会是哪里有虚焊吧?
靖隆
2008-10-13 15:14
你说的好像是场幅有问题,G2是亮度控制。亮度没事不用去想哪里的事。看看场激历和电压正常不
长风
2008-10-13 23:38
不影响.改变分辨率和刷新率看一下故障是否有变化.
程新良
2008-10-14 09:38
改变分辨率和刷新率问题依旧,,不过分辨率从1024该到800明显宽度变大
很想学修主板
2008-10-14 12:37
G2 电压属于正常范围 查一下 场激励..
长隆
2008-10-14 13:15
一般G2 1到2V G2 电压估计影响不大,有的时候是你万用表问题。
我爱修理主板
2008-10-14 21:51
你说的这种现象,像是高压包的振铃
或者因为是偏转的振铃,在珑管机上这种现象较多
