标题: 技嘉主板1117发烫 [打印本页]
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-30 21:06
标题: 技嘉主板1117发烫
一块技嘉的主板  自动上电不跑码   摸1117发烫  看电路图是去往南桥的  3.3v    换个1117还是烫测量有5V   3.3伏被拉到1.2v    摸南桥不烫   去往南桥的电容换了1117还是烫   是SB的问题吗  哪位大神遇到过  谢谢
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-30 21:27
南桥短路了,直接短路无阻值,所以南桥不会发烫
作者: 因梦而在    时间: 2013-11-30 21:43
你测1117中间输出脚的对地阻值,阻值偏小 SB坏,
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2013-11-30 22:28
拆了1117,外接维修电源,加电3.3V,电流最大,烧机大法,不信不发热
作者: 盗花香    时间: 2013-11-30 22:32
先网卡,后南桥,祝你好运!
作者: 开子    时间: 2013-11-30 22:47
网卡  南桥坏啦
作者: 风之语-lie    时间: 2013-12-1 00:49
应该是网卡或时钟芯片
作者: liang867    时间: 2013-12-1 07:50
你这种方法 可行  但是要控制 烧鸡电流大小以防扩大短路故障
作者: 核战科技苑    时间: 2013-12-1 08:55
我遇到过一次,1117对地短路,USB2,3脚对地短路直接卖破烂了。。。没有BGA
作者: wycstar316    时间: 2013-12-1 09:59
把1117拆了再测会不会更准确点?
作者: wycstar316    时间: 2013-12-1 10:00
为什么要电流最大啊?
作者: 镇里    时间: 2013-12-1 10:11
我遇到过,南桥坏,换南桥就好了
作者: 980375323    时间: 2013-12-1 10:47
1117发烫,首先。量网卡是否短路。在量1117中间的那个脚,测对地阻值、为0  南桥坏。
作者: yutao822    时间: 2013-12-1 11:08
看看除了1117发热还有什么地方发热,经常碰到网卡短路的,拆了网卡就好了
作者: liang867    时间: 2013-12-1 12:12
一般网卡 的工作电压 也是 1117输出脚 提供的
作者: liang867    时间: 2013-12-1 12:32
wycstar316 发表于 2013-12-1 09:59
把1117拆了再测会不会更准确点?
如果 在 1117本身短路的情况下 可以 从主板上拆下 测量 对地阻值 更加准确
作者: 2386880998    时间: 2013-12-1 14:22
先把网卡下下来再测3.3v是否被拉低,还是拉低就只有南桥的问题了!
作者: wangshuai007    时间: 2013-12-1 22:10
拆网卡 看看   再就是 usb 对地打一下阻值  ,前天一块,1117烫手,3.3v短路  拆网卡还是短路, 用万用表量了一下,usb 又两组对地短路,桥坏了
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-12-2 11:46
以前修过这个,直接烧3.3V供电,网卡冒烟,换网卡解决
作者: 望远欲穿    时间: 2013-12-2 13:55
南桥的问题  修好了
作者: 517424170    时间: 2013-12-2 16:08
1117短路 直接拆网卡  还短 换桥
作者: 鸿威    时间: 2013-12-2 16:14
哪个烫就先换掉再说
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-12-2 17:27
先拆网卡,不行的话南桥可能性坏了。
作者: 惟一执著    时间: 2013-12-2 17:46
应该是SB问题,换SB。
