查看: 3174|回复: 23
一块ECS 945GCT -M V:1.0故障求解
发表于 2013-11-30 19:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
  主板全板无短路 不上U和假负载能开能关  量了下桥,内存, 总线供电都有
  但是上了cpu或者假负载 电源直接保护了  不知怎么回事啊
是电源保护了  但是开始都量了没有短路的啊
  请大家给个思路啊  有遇到的么。。。。。。
先谢谢大家{:soso_e118:}
发表于 2013-11-30 20:10:34 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
保护了不就是有短路吗?量不出就换
换哪个啊大哥 你说的也太含糊了,不上CPU或者假负载不保护的  详情 回复 发表于 2013-11-30 20:17
发表于 2013-11-30 20:17:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-11-30 20:18:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
很有可能是CPU坏了 上U转移下就灭了!
上假负载也是保护的  详情 回复 发表于 2013-11-30 20:22
发表于 2013-11-30 20:22:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
上假负载也是保护的
发表于 2013-11-30 20:23:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个U试试 按理说INTEL的U不容易坏   跑CPU 线路 上下管 管理芯片
发表于 2013-11-30 20:48:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可能是什么电压偏低 带不动负载
发表于 2013-11-30 21:11:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不上CPU就可以开关,那是12V短了呀,好好查查CPU核心供电...我就遇到CPU核心供电驱动IC引起电源开机保护的,不难
谢谢了啊 但是我上下管和电感啥的都打值的啊 打了不短,难道是电源芯片?  详情 回复 发表于 2013-11-30 21:16
发表于 2013-11-30 21:16:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
hhyyoo1 发表于 2013-11-30 21:11
不上CPU就可以开关,那是12V短了呀,好好查查CPU核心供电...我就遇到CPU核心供电驱动IC引起电源开机保护的, ...
那你现在把CPU电源管理吹下来,再上电试试...如果有驱动IC也一样吹下来试试  详情 回复 发表于 2013-11-30 21:22
发表于 2013-11-30 21:22:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
额。。。。没有电源芯片能上电吗 晕了 场管都会挂了的  详情 回复 发表于 2013-11-30 21:54
发表于 2013-11-30 21:54:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这是台式机主板,不是笔记本,我试过,不会挂场管  详情 回复 发表于 2013-11-30 21:59
发表于 2013-11-30 21:59:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
场管G极悬空,等于处于失控状态  详情 回复 发表于 2013-11-30 22:32
发表于 2013-11-30 22:32:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场管G极悬空,等于处于失控状态
同意楼主: 5.0
同意,说的很对  详情 回复 发表于 2013-12-1 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-1 07:41
发表于 2013-11-30 22:52:59 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
是不是座子的问题啊
很怀疑阿,这个几率不小  详情 回复 发表于 2013-12-1 09:37
发表于 2013-12-1 00:06:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般是换CPU电源管理芯片
发表于 2013-12-1 07:42:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Rngon 发表于 2013-11-30 22:32
场管G极悬空,等于处于失控状态
场馆G及悬空的话  失去控制的话  一般 也会容易 引起 烧 场馆的
发表于 2013-12-1 07:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会挂 场馆的 这样 G级相当于处在 失去控制状态
同意,很对!  详情 回复 发表于 2013-12-1 09:36
发表于 2013-12-1 09:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
同意,很对!
发表于 2013-12-1 09:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
开子 发表于 2013-11-30 22:52
是不是座子的问题啊
很怀疑阿,这个几率不小
发表于 2013-12-1 09:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
场管G极悬空,等于处于失控状态
同意,说的很对
